Salut, ca y est je viens de monter pour le fun un DC4 alors que j'y pensais même pas il y a 15 jours et que j'ai d'autres projets à faire avancer
  ... mais enfin je suis tombé dans une brocante sur un vieux magneto à lampes que j'ai acheté une poignée d'euro avec pour seule intention de le dépouiller
 , tant pis pour les collectionneurs je suis passé le premier.
Donc je me suis pas aventuré de le brancher, vu la gueule du fil d'alim valait mieux pas, et je l'ai méthodiquement démonter. C'était une petite mine d'or pour le prix:
- EL84, EF86, ECC81 azdam (cad philips relabellé par la marque), elles sont toutes  en bonnes état.
- un PT pas top  top (les enroulements primaire et secondaire ont des résistances assez élevées, respectivement 124 ohms et 323 ohms) mais suffisant pour alimenter un SE d'EL84, sous 260V avec le pont de diode d'origine, sous 280V avec un neuf, et oui le silicium balbutiait à cette époque et les diodes avaient de sacrées résistances internes.
- une petite self d'environ 7H-10H
-un OT très moyen, minuscule d'impédance élevée bizarement pour une EL84 (environ 10K sous 4 ohm)
- des sockets novals,
- un petit chassis alu bien pratique pour prototyper
-1  potar doubles (500k, 500k)
-1 potar 1 M
- pas mal de visserie inox et laitons
- des élements de déco vintages.
Avec ça je n'avais pas grand chose à ajouter pour monter un DC4:
Au final je suis très content du son, très dynamique bien défini, mais je m'attendais à quelque chose de plus criard, le son clair est assez doux ... ou alors j'ai un bug. Pour le crunch j'ai pas encore pu trop essayer j'en parlerai plus tard. La prochaine étape sera de lui faire un petit habit avec le même esprit de récup pour que ça me coûte un minimum ... (pas de budget pour les projets parasites
 ). Je vais quand même lui acheter un OT décent, un petit hammond à 30E. L'OT d'origine manque cruellement de basse et celui que j'avais sous la main (celui du  G5 V3) est trop luxueux et je le destine à autre chose.
D'un point de vue purement technique j'ai mis une alim CLC en 22uF / 7H / 22uF ce qui me permet de tourner à 280V à l'anode et  270 au préamp. Pour la monte de lampe j'ai mis une 12ax7 suivi d'une 12at7. Après scan à l'oscillo j'ai pu mesuré que l'AT7 permet de gagner dans la même config 30% d'amplitude en son clair par rapport à la 12ax7 (ça peut t'interresser tazzon
 ), c'est meilleur pour le drive de l'EL84. Sinon je suis resté fidèle au shéma ... condos polyester et céramiques pour faire plaisir à Terb.
Enfin si certain on besoins d'infos, relevés de tension, amplitudes des signaux ... je suis dispo, n'attendez pas qu'il soit dans sa boiboite.
Encore un petit truc, pour le fun avant de monter le DC4, j'ai monter une 1/2 12AU7 couplée avec un condo de 22nF à l'EL84 histoire de tester vite fait un SE Hifi très basique. Et bien mon pauvre ampli transo n'a pas aimé la différence, c'était sans appel pour mes oreilles et celles de ma copine. Il était devenu soudain tout terne, tout brouillon ... comme quoi avec pas grand chose on peut avoir de très grosses surprises. Vous devinez la suite ... un projet de plus sur la pile
Franck
