Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
Posté : 24 nov. 2007, 22:34
T'essaies
normalement, ça passe mais ça pompe un poil plus de courant.
https://projetg5.com/phpbb3/
J'ai aussi trouvé un schéma d'ampli avec cette lampe :The PL508 was designed for operation as a frame timebase output valve in 1960s colour television receivers. The PL508 had to be capable of driving the convergence coils required by the early shadow mask tubes as well as the frame coils on the wide neck tubes.
The PL508 was used in the design of the Decca Bradford television chassis.
It can withstand a positive surge of 2,500 Volts, and the heater is designed for use in a 300 mA chain. The low anode voltage is also aimed at the universal set without a mains transformer.
The PL508 is also rated for audio use and can deliver 12 Watts in single ended service. The ra value given is from the original Mullard data.
The wide glass envelope is 28 mm in diameter and, excluding the B9D base pins, is 70 mm tall.
complètement fou 8O encore du silicium dans un tubeyDr_Rutherberg a écrit : Je pense par la suite remplacer le trimpot par une résistance variable commandée par le µcontrolleur, ce qui me permettra de faire des presets de courants suivant la lampe utilisée
Je sais, je suis fou![]()
bientot tu vas nous mettre une télécommande pour monter le son
Bah oui je veux bien moi mais la chute de tension ne risque pas d'être trop violente ? L'idéal serait d'avoir quand même des tensions assez proches de celles annoncées sur le schéma...charpy a écrit :par contre 10k en filtrage de préamp c'est plutot un bon compromis a garder a mon avis
-6 et - 9 dB , ça ne sert à rien à mon avis, l'atténuation n'est pas flagrante. Mets plutôt -12 et -18 dB, ce sont les deux seules valeurs dont je me sers sur les 5 que j'ai montées : - 6,-9,-12,-15 et -18. La plupart du temps je joue en direct . A -12 dB tu conserves encore à peu près le grain d'origine.Dr_Rutherberg a écrit : Il y a aussi l'atténuateur en T qui est en chantier (-6 et -9dB), il manque juste une boiboite pour mettre le tout dedans 8)
Ok, et tout ça sans changer de transfo alors ? c'est classe ça, mercivitriol82 a écrit :Pour adapter ces tensions au G5, ça va être dur, à moins que......euh oui ça devrait le faire fingers in the noise:
- 1 tu gardes le filtrage L/C pour l'étage de puissance
- 2 tu mets un second pont de diode à la HT du transfo
- 3 tu reprends l'alim du quattro et tu mets des zeners 110V /5W à la place des 90V (110 ou 100V ce serait mieux)
Donc là tu obtiens une ligne alim régulée dans les 330/350V pour tes preamps ( tu auras de quoi alimenter une dizaine de triodes)
Je ne vois que ça pour adapter aux petits oignons
J'ai pas fait -12 parce que j'ai lu qque part sur le forum que à -12 le grain commençait a se déteriorer...-6 et - 9 dB , ça ne sert à rien à mon avis, l'atténuation n'est pas flagrante.
