Ryback08 m'a gentillement envoyé l'original que je suis en train de passer au crible:
1er constat:
La ligne d'alimentation ne régule pas, on est bien en deça du bon fonctionnement, pourtant la HT sortie de transfo délivre 313Vac à229Vac de tension secteur:
Cause: il est équipé de 3 zeners 110V/1.3W (BZX85C110), compte tenu de l'architecture, ça ne peut pas réguler du fait de R38 et R39 de 3k3
En laissant l'architecture tel quelle, il est vivement conseillé de passer en zener 91V/5W, ça fonctionne trés bien sur mon proto, on obtient ainsi 300/305V régulés.
2nd constat
Le chauffage indiqué sur le schéma donne un enroulement de 6.3V, ors cette indication est fausse, le transfo délivre plus de 13Vac avant rectification => màj du plan
3ème constat:
Chauffage:
La pin 9 des sockets est référencée à la masse, le chauffage est ainsi de +6.3 /0 / - 6.3V, la ligne -6.3V est en plus découplée à la masse par un circuit R/C 100R/10nF
EDIT du 10/08/09
Rectificatif du point 3:
C'est une modif faite par ryback08 donc ne pas tenir compte, mais c'était afin de retirer du souffle et apparemment ça fonctionne bien
Donc j'ai poursuivi mes investigations sur la conformité du plan:
il y a quelques coquilles:
- à l'anode de V1b avant le tone stack clean/crunch , il y a sur le pcb une capa de découplage de 47nF
- la valeur de R9 est de 68k et non 22k
- la valeur de R10 est de 470k et non 1M
- une résistance de 470k est insérée entre C14 et la pin 3 du potar Lead Gain
- C19 est de 1nF et non 470pF sur le tone stack canaux saturés
- C27 sur l'alim est une 47µF/350V au lieu de 450V et là je donne raison au schéma, c'est bien plus safe
- V1a et V1b sont à permuter au niveau de l'appellation
- V2a et V2b aussi
Bon il me reste plus qu'à vérifier la valeur des potars, certains sont à dessouder, ça attendra 48h car je dois m'absenter
Constats:
Les tone stacks sont vraiment poussifs et anémiques au niveau des basses, je vais tenter un blind test entre l'original et le proto équipé du tone du G5V3.
En parallèle, je commence à redessiner le pcb mais avec quelques modifs, entre autre virer les céramiques pour les remplacer par des mica, et multi empreintes pour remplacer les MKT par des mallory ou des OD716=> légère augmentation du pcb qui prend 15mm en largeur de plus.
Viendra ensuite l'étude de la tôlerie que j'adapterai à la taille du châssis hammond 1440-40 afin de mettre ce petit rack dans la tête mais au dessus demon G5 qui sera dans ce format.
Mais avant cette phase finale, une ré-étude de l'alim, j'aime bien les alim couillues mais 100µF pour 10 mA sous 300V et 9400µF pour 600mA sous 12.6V, il y a moyen de faire plus simple.
EDIT DU 14/08
Alors quelques nouvelles:
Entre deux j'ai rencontré sacapoff66 (qui n'est toujours pas allé se présenter au passage
Le sien à l'air d'être plus récent mais apparemment a subi quelques mods.
2 transfos toriques remplacent le transfo d'origine, principe du tansfo tête bêche, 1 de 30VA en 2 x12V, un secondaire alimentant le chauffage le second alimentant par le secondaire d'un torique 10VA 10V/230V pour atteindre 240V au niveau HT en charge.
Du coup, R38 et R39 ont été remplacées par des 560 Ohm, mais même constat que le précédent, la régulation zener est inactive, atteignant péniblement les 290V DC
=> Ce coté alim est franchement à revoir.
Les relais ont été changés par des relais Reed, ça fonctionne bien, on peut garder cette option. (RD-36151)
La sérigraphie change quelque peu, le potar "Presence" sur le schéma est sérigraphié "Bright" sur celui de Ryback08 mais "Hot Lead" sur celui de Sacapoff66
La capa C6 de 470pF est coupée sur celui de Sacapoff et switchable (série) sur celui de Ryback 08 (mod post achat)
Les tone stack type marshall des 2 voies et des 2 bêtes sont tout aussi poussifs au niveau des basses, habitué à celui du G5, ça change vraiment.
D'ailleurs, je constate des anomalies au niveau valeur de potars de ceux ci par rapport au schéma.
=> A vérifier sur celui de la ligne hi-gain si ça ne fera pas trop bouillie
Je n'ai plus qu'à vérifier les valeurs de potar de celui de Ryback, ensuite je vais poser les mods tone stack sur le proto
To be continued....
