Page 6 sur 8
Re : [G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
Posté : 12 juin 2007, 16:12
par boide51
Posté : 12 juin 2007, 16:36
C'est quoi ce bout de fil noir qui se balade avec une extrémité dénudée?
Il est soudé à une extrémité au 6.3V de la plaque alim
1- débranches totalement le trémolo, il faut que tu débuggues l'ampli avant, donc nettoyage par le vide.
2- je te filerai un coup de main ensuite pour le cabler
Re: Re : [G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
Posté : 12 juin 2007, 17:12
par boide51
vitriol82 a écrit :C'est quoi ce bout de fil noir qui se balade avec une extrémité dénudée?
de mèmoire c'est la self
Posté : 12 juin 2007, 17:14
??? 8O 8O 8O Qu'est ce quelle fout sur le chauffage 8O 8O 8O
Posté : 12 juin 2007, 18:59
par boide51
je crois que c'est ce qu'on appelle une conn..ie!
je rectifies le plus vite possible
edit :par contre enlever le tremolo signifie que je dois remettre les deux resistance s de vref, non?
Posté : 12 juin 2007, 19:03
par aubrybybo
boide51 a écrit :je crois que c'est ce qu'on appelle une conn..ie!
Pas obligé, si tu les met pas, tu risque juste d'avoir un bruit de fond un peu plus élevée (et encore), et les mettre pour les enlever dans pas longtemps, c'est pas vraiment utile!
Posté : 12 juin 2007, 21:44
par boide51
allez, un panoramique de plus, modif effectuée:
Posté : 12 juin 2007, 21:53
Bon arretes tou!
Quand il faille faire des modifs , il faut les faire comme il se doit.
1- retires les bouts de fils coupés en les déssoudant proprement
2- vu où était branché la self, il y a eu réinjection de HT dans le circuit de chauffage
3- démontes le trémolo, je crois que le pont de diode n'y a pas survécu
retires tous tes bouts de scotch et aéres ton cablage qu'on puisse vérifier
4- munis toi du layout et vérifies fil par fil
5- tu vas débrancher aussi les départs A+ et B+, il faudra impérativement vérifier l'alim à vide
6- A l'Ohmmètre , vérifies que les filaments des lampes ne soit pas coupé
7- Après on discute
Posté : 13 juin 2007, 8:45
par boide51
Ok pour tout ça, j'ai juste quelques questions:
1-j'ai vérifié l'alim à vide déja et j'avais des tensions conformes, est ce utile de recommencer?
2- lorsqu'un composant est grillé, visuellement je dois pouvoir le déceler or ici aucun signe, diodes nickels, ainsi que condo et résistances
3-juste une question pour ma curiosité personnelle, si je débranche le tremolo du 6.3v, cela devrait suffire pour le désactiver, c'est donc par soucis de visibilité que tu me demandes de l'oter?
4-je fais tout ça et te tiens au parfum
merci
Posté : 13 juin 2007, 10:34
boide51 a écrit :Ok pour tout ça, j'ai juste quelques questions:
je ne pense pas, mais comme il reste un doute ce serait bien d'etre sur et certain avant de passer des jours a essayer d'autres choses pour finalement s'appercevoir que c'était de transfo
un tube, un condo et une diode ca ne se vois pas souvent visuellement.
déja les tubes n'aiment pas etre sous haute tension a froid (d'ou le stand-by) et c'est pour éliminer une source de problemes potentiel, si le tremolo est totalement débranché on est sur que les problemes observés viennent de l'ampli et pas d'ailleur
merci
merci pour ta collaboration. on veux bien te pour te donner des explications sur la démarche mais pas forcément sur tout (tres long) et il faut quand meme que tu respectes scrupuleusement les conseils avisés et les demandes de mesures de Vitriol82. parfois c'est un long a expliquer alors qu'il sagit de simple hypotheses à écarter rapidement pour aller a l'essentiel. On est comme toi un peu dans le brouillard sur cette débug.
Posté : 13 juin 2007, 22:19
par boide51
je te remercies toi aussi , je ne remets pas du tout en cause ce que me demande Jojo(je me permetterais pas). Par ces questions je me cultive aussi et le debug ne peut en etre que meilleur si je suis reactif!
edit:
apres mesures
- j'ai sur le 6.5; 6.54v affiché à vide
- j'ai sur le 325; 325.1v affiché à vide
-j'ai demonté totalement le tremolo (photo à suivre, reste juste un bout de fil noir de sa masse)
-j'ai débranché A+ et B+
à l'ohmetre j'ai testé les filaments, j'ai quelques ohms affichés, j'ai testé lmes diodes, et j'ai une resistance affichée à l'ohmetre (je pense qu'elles sont bonnes alors?)
-j'ai vérifié le cablage par rapport au layout (j'ai reperé une erreur à ce sujet suite à ta remarquesur mon cabalage de la self; celle ci est reliée à R22 sur le layout et non à R13 comme l'indisue le schéma!)
-voila je penses avoir fait comme Pénélope , défait pour mieux refaire en espérant que ce soit utile, mais place aux photos:
Posté : 13 juin 2007, 22:33
Je passe sur l'orthographe, mais R13 n'est elle pas reliée au même potentiel que R22 ?!
Posté : 17 juin 2007, 12:36
par boide51
mis à part les coquilles , il s'agit de grammaire ici, néanmoins je trouvais étrange que la self soit reliée à R 22 sur le layout mais tu as raison, j'ai posté trop vite; sans doute à force de me focaliser sur les mêmes choses!
Posté : 17 juin 2007, 13:34
Ton relevé de tensions est incomplet, à vide tu as aussi combien sur B+ et C+ ?
Posté : 17 juin 2007, 14:18
par boide51
je comprends pas, j'ai même pas une dizaine de volts:?
