Le Bias Réglable
Re : Le Bias Réglable
Quel est l'ampli ?
Et puis une petite présentation dans le café discut' sur le topic "Présentation des nouveaux membres : El trombino du G5" serait pas mal ;-)
matt
Message non lu par matt »
ok, je file faire ma presentation.
Sinon l'ampli est un G5V3, enfin plus exactement sera un G5V3 (je vais bientot commander le kit)
Enfin, j'avais oublier de demander si il fallait changer les condo de l'alim pour le KT88
Il n'y a rien à faire comme modif avec la V3, c'est conçu pour ça.
matt
Super alors, j'aurais peut etre d'autres questions a vous poser + tard
aubrybybo
Re: Re : Le Bias Réglable
vitriol82 a écrit :Il n'y a rien à faire comme modif avec la V3, c'est conçu pour ça.
Enfin faut mettre le bias system a la place de R20 quand même! ;)
jeff10
Message non lu par jeff10 »
bonjour , mon probleme ce pose aussis sur ce sujet pour pp 6l6
j'ai installé deux pot 10k ,1 pour chaque voies et de chaque coté du pot 15k 1w pour chaque voies,vous parlez d'une resistance de 1ohm,entre la cathode et la masse ,peut on la laisser constament sur les culots?
j'ai taré à -56v pour 450v,esque le probleme vient de là? quand je met ma contre reaction de la sortie hp sur l'etage drive ca siffle , 820ohms rejoint la 22k 1watt du at7 drive,attention je n'es utilisé que deux condos 70µf pour deux push 6l6,là je vais faire un essais avec 100µf en //avec 100µf ce qui fera 200µf une resistance de 2.2k et re 200µf pour attaqué les pots de bias de chaque voies et sortie de ces potard pour attaquer les resistances de grilles 68k et 47k et vont dans 1.5k des 6l6
Modifié en dernier par jeff10 le 16 août 2008, 9:15, modifié 1 fois.
Mouais, un petit schéma vaut mieux qu'un long monologue :wink:
jeff10
bonjour,je vais essayer de faire des phrases plus courtes , pour eviter d'etre au jus :lol: ,je ne peux pas avoir fire fox en meme temp que google,on me là deconseillé et je vois bien le probleme,le systeme ram et cookies et tout l'tintoin,=ma femme gueule
je serais plus objectif quand je recevrais mes condensateurs, et j'ai fais une betise ,je n'es pas commander les quatre resistances de 1 ohm 2 watts là domage
comme je refais le circuit preamp pour mettre mes composants en etoile
je verrais le resultat.
en attendant j'epere ne pas etre au jus,cet à dire ne pas avoir fais trop de fautes orthographe
culdours
Message non lu par culdours »
Voilà bientôt 6 mois que je profite bien de mon G5v3 avec bias system. J'ai essayé pas mal de lampe grâce à ce système (EL34, bien sûr, mais aussi 6L6GC, KT88 et KT66). Ma préférée actuellement est une KT66 "brown base" de chez Tube Town, que j'utilise même en répet. :D
Suite aux discussions sur ce topic, j'ai acheté un lot de 6v6 (en fait des 6P6S Russes). Or, je n'arrive pas à descendre aux 40/45 mA de bias nécessaire à ces lampes. Par contre j'arrive sans soucis à monter à 156 mA pour la KT88. C'est déjà arrivé à ceux qui on monté ce système avec la résistance talon conseillée (R28=4k7) ? Il est nécessaire d'augmenter la valeur ? De combien environ ?
Edit 08/10/08 : Youhou....quelqu'un saurait me répondre :? :?:
PS : t'as vu, chef, je me suis bien entrainé !!
Je crois me souvenir que la résistance talon sert pour éviter de monter trop haut en courant. Pour savoir il suffit de mesurer la résistance du potar quand tu es dans une position extrême.
Regarde en diminuant la résistance talon quel extrême tu changes. Si elle gère la limite haute (courant max) il faut alors augmenter la valeur du potentiomètre pour abaisser la limite basse (courant mini). Et inversement si je me trompes ;-)
Je suis sous linux là, mais un petit coup de switchercad et tu aura ta réponse ;-)
culdours
Ok, merci d'avoir répondu :wink:
Tu regardes les courant que tu peux obtenir sous tension et avec une lampe en place ?? ou tu mesure juste la résistance globale entre ta cathode et la base de ton transo ?
jeff10
beau cablage :wink:
http://www.jeff10.c.la
@culdours
Les deux mon général : tu regardes la valeur de la résistance en fonction du courant et tu en déduis la relation.
Là je suis au boulot et je peux tjs pas faire une simulation switchercad :lol:
J'aurais tendance à dire que plus la résistance est grande et moins de courant circule, donc pour descendre le bias il faudrait un potar d'une valeur plus élevée. Mais ce n'est que de mémoire et j'y pige rien en transo :lol:
Je confirme, augmenter la valeur du potar pour gagner de la plage de variation dans les plus petit courant :wink:
culdours
De combien ? vous un ordre d'idée ?
