Yet another G5
barnabe_42
Message non lu par barnabe_42 »
Je viens juste de réparer la connection rompu, apres avoir essayer une nouvelle foi de bouger les cables a l'interieur du G5. J'ai essayé de brancher ma guitare sur l´entrée return ( J4 ), et la plus un buzz et plus de radio :).
Donc mon problème doit se situer entre l'entrée de l'ampli et la boucle J3, J4. Je vais essayer de trouver le probleme ....
A votre avis quel pourrait etre le problème, mauvaise masse?
Re : Yet another G5
Dis moi tu en es où de ton G5 depuis tout ce temps, il est même pas dans le hall of fame ?!!!
Des news ! des news !
