[Terminé / Photos] Encore un G1V3 TS marshall !
Re: [Il chante/hurle enfin!!! ] Encore un G1V3 TS marshall !
Ça roule! Tu me diras si ça change quelque chose
c'est beaucoup mieux pour moi le son est propre
Mais comme toi obligé de mettre le volume et le gain au max pou avoir un peu de son
Si ça peut aider mes R3 et R15 sont comme toi , des 1/4 de watt par contre R5, R7, R8, R16, R18, R19, et R23 sont des metaloxide 2W
Nickel c'est un bon début! J'ai fait la modif aussi mais je ne peux pas test avant demain :s
J'ai aussi inversé la 12AT7 avec la 12AU7, on verra demain s'que ça dit! (comme me l'a expliqué JB plus haut )
Je ne pense pas que les resistances soient en cause, car au pire, elle crameraient :s
Je me penche dessus dès demain!
J'ai un soucis avec le jack de sortie
j'ai n'est câblé qu'une sortie 8 ohm ,si je mets la masse sur le 4 le son est beaucoup plus sale que si je mets la masse sur le 2
Bizzare ça, chez moi le switch marche nickel :s tu as bien câblé le point chaud (la borne le plus près du "trou" du jack) à la masse? En tous cas y'a pas 30 solution, pour moi c'est une erreur de cablage :s
Pas normal : un ampli de 1W, ça gueule pas mal fort, quand même ...chritsch a écrit :c'est beaucoup mieux pour moi le son est propre
Oui je sais, j'étudie le layout et la schematique mais je trouve rien... Gain à zero, volume a fond, toujours pas de son... Je vais essayer avec un 470nf sortie du TS
Edit: je viens de remarquer que j'ai inversé les extrémité des potentiometres :s (entré à droite, sortie a gauche, alors que normalement c'est l'inverse...) ça pourrait jouer?
- jmd_91
oui , quand tu est a G , tu as le gain a 0 et l inverse est aux maxi , ton potar devant toi , tu as la masse a G , au milieu , la sortie en gain et a D l entrée BFteuch a écrit :Oui je sais, j'étudie le layout et la schematique mais je trouve rien... Gain à zero, volume a fond, toujours pas de son... Je vais essayer avec un 470nf sortie du TS
jmd_91 a écrit :question stupide
il y as une resistance de 8.2 Ohms 5 W en parallele sur la sortie audio , le HP mis en plus fait il 8 Ohms , car si c est le cas , déjà , on as plus 8 Ohms sur le TRS mais 4 Ohms et la résistance absorbe une partie de la puissance
La résitance sur le jack de sortie est branché sur la partie coupure du jack! Donc quand tu insère ton jack, la resistance sort du circuit. Elle sert juste à "simuler" un HP lorsque ton jack n'est pas unséré, pour éviter de griller le transfo
jmd_91 a écrit : oui , quand tu est a G , tu as le gain a 0 et l inverse est aux maxi , ton potar devant toi , tu as la masse a G , au milieu , la sortie en gain et a D l entrée BF
Je n'ai pas trop saisi se que tu m'a expliqué Jmd :s
Super merci! Donc j'ai tout bon sur ce point encore merci!
Je viens d'essayer un condo de 470nf (c-vol) aucun changement sur le volume
Changer le câblage de 1 et 3 sur un potar change seulement le sens de rotation
Je suis obligé d’arrêté pour ce soir mon fer viens de lâcher
A propos de potar tu as brancher que deux pattes sur celui du bias
Aucun changement? J'etais entrain de faire la modif :/
Pour le bias, j'ai juste branché 2 pattes (1 extremité et le curseur )
Pas cool pour ton fer :s
Edit: Photos de l'ampli en première page!
Un petit avant/après:
Je passe le Post en "Terminé"
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé/conseillé tout au long de ce projet! une grande famille à l'écoute des autres Vivement de nouvelles aventures! 8)
Encore un énorme merci à touuuuuus!!!
