Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
- Dagda
- FAQueur
Re: Amplificateur Guitare / Basse - Bilan de puissance
Rien pour le moment ...
Ben avec ça on a pas le cul sorti des ronces
Trop pauvres ces datas
- Dagda
- FAQueur
C'est vrai que c'est pas hyper détaillé ...
Elle est assez similaire aux KT66 "classiques" malgré tout non?
Oui je te l'ai déjà dit, soit tu recherches dans une autre marque soit sur les 6550 qui sont très approchantes, j'ai 5 min là, je jette un oeil
http://tdsl.duncanamps.com/pdf/kt66.pdf
http://www.r-type.org/pdfs/kt66.pdf
http://www.tubezone.net/pdf/kt66-mov.pdf
Ça cause déjà mieux
Ça cause déjà mieux
- Christiancm
Class AB1 en penthode pour 2 tubes:
Sans signal:
Va : 415V
Vg2 : 300V
Ia : 2 x 52mA
Ig2 : 2 x 2.5mA
Signal max:
Va : 390V
Vg2 : 275V
Ia max : 2 x 62mA
Ig2 max : 2 x 9mA
C'est bien ça "Jo" ?
Sans signal:
Va : 415V
Vg2 : 300V
Ia : 2 x 52mA
Ig2 : 2 x 2.5mA
Signal max:
Va : 390V
Vg2 : 275V
Ia max : 2 x 62mA
Ig2 max : 2 x 9mA
- Dagda
- FAQueur
Et dans le cas d'une alimentation stabilisée régulée?
Peut importe le courant, la tension reste identique jusqu'au max.
Donc, dans le cas d'une alimentation stabilisée par exemple avec ce data - http://www.r-type.org/pdfs/kt66.pdf
Va = 425Vdc
Vg2 = 390Vdc
Ia max = 125mA
Ig2 max = 18mA
Comme je suis en régulé, finalement, je peux prendre une marge confortable.
Mettons 3 fois le courant max global.
Ici : 125 + 18 + 10 = 153mA
153 x 3 = 459mA
Ça c'est pour le cas où je suis sur une alimentation classique ... mais comme je ne fais rien comme tout le monde, je vais tester avec une alimentation à découpage.
Avantages:
- Gain de place
- Prix moindre
- Tension de sortie stabilisé
- Gain de poids
- Sécurités ampèremétrique / thermique / surcharge ...
- Rendement supérieur (autour des 90%)
Inconvénients:
- Peut éventuellement rayonner en HF
- Si mal conçu peu polluer le secteur (normalement un filtre est prévu dessus)
Alors, j'en vois déjà en train de rougir ...
Premièrement, ça fait 1 ans maintenant que je tourne chez moi avec 2 alimentations à découpage pour mon installation HiFi.
Amplification en Classe D (Hypex UCD 400).
1 alimentation de 1100W pour deux ampli 400W par colonne, comme j'ai 2 colonnes, forcement je double.
Depuis 1 ans, je n'ai aucun problème, pas de soucis de rayonnement (et tout le bazar n'est même pas en boite, c'est à l'air libre).
Donc, devant ce retour d'expérience concluant, je me dis, pourquoi pas dans un ampli lampe?
Reprenons:
425Vdc / 459mA donne une puissance de l'ordre de 200W
Si on veut faire large, en allant chez le même fournisseur que j'ai pris pour mes alims "HiFi", la 500W single sur mesure couterait 63.45€ hors port!
Faut juste que je fasse un mail au mec pour savoir si il peut me faire le 425Vdc mais j'avais déjà posé la question il y a un moment et la réponse était positive!
Bien sur, après derrière je bazarde les classiques RC qui vont bien, mais l'avantage c'est que l'on n'a pas besoin de mettre de la capa de forte valeur et surdimenssionée puisque l'alimentation est déjà "lissée" et fixée.
Qu'en pensez-vous?
Va = 425Vdc
Vg2 = 390Vdc
Ia max = 125mA
Ig2 max = 18mA
153 x 3 = 459mA
Avantages:
- Gain de place
- Prix moindre
- Gain de poids
Inconvénients:
Reprenons:
Qu'en pensez-vous?
Tu as raison, il faut expérimenter ! D'autant que les vieux books techniques (Radiotron) comme les datasheet insistent sur une tension la plus stable possible pour la screen grid ... tu peux publier le schéma de l'alim que tu prévois ?
- Dagda
- FAQueur
Yepbilbo_moria a écrit : tu peux publier le schéma de l'alim que tu prévois ?
Site de Vente
PDF avec schéma
- Christiancm
Dommage..., j'aurai bien aimé que notre ami Vitriol nous apporte quelques unes de ses compétences et expériences sur ce sujet.
Je trouve que c'est une bonne idée à tester. En revanche, c'est plus le genre d'artillerie que je sortirais sur un ampli basse de 300-400w....
En même temps, le prix est dérisoire
Par contre, quid de l'absence totale de sag sur le son?
- Dagda
- FAQueur
On peut toujours mettre un petit RC avant de créer le A+ ...
Une diode en série?
Une diode en série?
Why not, d'autant plus qu'il me semble avoir lu que les "parasites" dans une alim à découpage sont plutôt en haute fréquence, ce qui est facilement filtré par les condos de découplage d'alim..
Pour ce qui est de l'absence de sag, vu le circuit de l'ampli, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas forcément une mauvaise chose
- Dagda
- FAQueur
Re: Pré-ampli pour Guitare et Basse - On s'y remet!
Bien, on va pas tarder à commencer les hostilités
Donc:
Turrets / contre façade ...
Composants ... va falloir percer maintenant
D.
------------------- Ancien post -------------------
Salut les copains
Me re'vlà!
Comme la basse commence à se rapprocher de plus en plus de la fin de la fabrication, à un moment, il va bien falloir que je lui trouve un petit préamplikivabien!
Donc, comme stipuler sur le titre du sujet, je pars sur une préampli uniquement dont voici les caractéristiques principales.
- Utilisable pour la guitare et la basse (sélection par switch)
- 2 canaux (globalement un clean et un distokitache)
- Entrée combo XLR / jack (XLR sur transfo / jack directe)
- Architecture schéma typé Hi-Gain (façon Mesa)
- Boucle d'effet bufferisée
- Auto-Mute (Toto-Gate chez TG)
- Sortie niveau ligne symétrique
- Intégration dans un Rack 1U
-*-*-*-*-*- SCHEMAS -*-*-*-*-*-
Pense bête:
http://www.jensen-transformers.com/as/as059.pdf Pas mal pour mon projet, puisqu'il me faut un transfo capable d'encaisser la tension de sortie du déphaseur ... ou encore, mais la configuration n'est pas la même http://www.jensen-transformers.com/as/as021.pdf
J'ai la plupart des pièces chez moi, bientôt le montage
Des mesures faites par un membre de HCFR sur une 500R justement.
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy- ... 0-645.html
En résumé, le meilleur moyen de résoudre le soucis c'est de mettre une cage de Faraday ...
Donc:
D.
Salut les copains
Me re'vlà!
Pense bête:
Cool !
J'ai hˆate de voir la suite !
