Un nouveau branché !!!
J'ai pas de diode, j'utilise une EZ80.
L'éspace laissé libre c'est pour faciliter les modifs, le cablage
et laisser respirer les composant (une sorte de derating).
Pas de soucis pour l'implantation, tout rentre bien.
Pour suivre la fabrication de mon G5
cliquez ici
cliquez ici
Modifié en dernier par Mikka le 12 juil. 2006, 21:16, modifié 1 fois.
Salut !
Bon mon G5 est fini de cabler.
Je ne l'ai pas encore branché,
pour le moment, je fais des mesures à l'ohm mètre
pour vérifier le cablage et voir si il n'y a pas de court cicrcuit.
Et là j'ai une p'tite question.
Est-il normal qu'il y ait une très faible résistance entre la masse
et le jack de sortie 4 ou 8 ohm au niveau du point chaud mêm avec un jack branché dedans ?
+1
Je viens de mesurer le mien en sortie, c'est tout faible, inférieur à l'ohm.
Cela ne me semble pas anormal :
- d'abord, si la résistance était "forte", vu qu'à 10W de niveau de sortie, on a environ 1A qui circule en sortie (sous HP 8ohm), le OT se transformerait en radiateur d'appoint,
- ensuite, cela doit se calculer, car c'est un transfo de puissance, et la puissance au primaire équivaut à la puissance au secondaire. Comme au primaire, on a un ampérage faible et qu'au secondaire on a un ampérage fort (tout est relatif), du coup, à puissance constante, la résistance au secondaire est faible (P=RI²)
Bon, c'est très approximatif, mais il commence à faire chaud, flemme de ressortir les formules
Bon, Mikka, si tu as vérifié le câblage, il faut passer à la mesure des tensions sans les tubes et comparer à celles indiquées dans le manuel du G5
BTW : chouette site, le lien que tu as placé ...
Houlà!!, en substance vous avez raison, mais en ohmétre vous ne voyez que la valeur résistive de l'enroulement,
Sur le secondaire du TS le fil est gros car l'impédance est faible , donc sa valeur résistive est très faible (ce n'est qu'un long fil de cuivre) et pas trés long car c'est avant tout un transfo abaisseur de tension., donc moins de spires , section plus grosse = faible résistivité.
Le principal est que le circuit ne soit pas ouvert. (résistance infinie)
Toutefois Mikka, il te faudra au moins mettre l'EZ80 pour tes mesures de tension à vide, mais l'emploi de cette rectifieuse te limitera à la 6V6, elle va souffrir avec l'EL34.
Tes tensions en charge vont etre plus faibles qu'avec des diodes, il faudra compter entre 25 et 40V de moins, c'est lié au voltage drop de l'EZ80.
Prépares quand meme 2 diodes, l'emploi d'une rectifieuse n'apporte pas grand chose en SE classe A.
