alors GRAVURE ALU/
éléments necessaires:
- papier photo laser, perso j'ai utilisé du micro application 200gr à 10€ les 50 feuilles (ou PNP Blue mais j'ai eu de meilleurs résultat avec le papier photo)
- un fer à repasser
- perchlorure de fer
- pinceaux
- rouleau à marouffler
- des gants pour éviter de se bruler
- récipients d'eau
1/ impression de la gravure à l'envers sur une très bonne machine, j'ai essayé avec une imprimante familiale, c'est pas bon, avec une photocopieuse laser type que l'on trouve dans les entreprise, c'est pas mal mais peut mieux faire, et en dernier pour avoir un résultat aux petits oignons, c'est chez un imprimeur que j'ai demandé de les imprimer et là il y une bonne encre, et un aplat d'encre bien continu.
2/ préparer l'alu au papier de verre (type pour carrosserie à l'eau) jusqu'au 600 voir 800
3/ dégraisser à l'acétone
4/ faire chauffer le fer à 150/160° (mon vieux fer des années 60 je l'ai coincé dans un étau la table de fer en l'air, J'ai du ré aplanir la semelle en alu qui avait un bon creux de 4mm au centre, donc mauvaise transmission de chaleur)
5/ découper le papier photo au format de la partie à graver
6/ primordial: ne pas avoir de poussière ni sur l'au ni sur la feuille de papier photo, sinon il va se former des manques de transfert d'encre, donc bien nettoyer l'alu et passer un pinceau doux et sec sur le papier photo
5/ mettre le papier photo sur l'alu
6/ positionner l'alu et le papier photo sur le fer, l'alu étant sur le fer et le papier au dessus. (fer à repasser à l'envers)
7/ avec un rouleau à maroufler passer sur le papier photo pour qu'il adhère.
8/ laisser l'alu sur le fer pendant environ 5 mn tout en marouflant de temps en temps. Surtout ne pas soulever le papier photo pour voir si le transfert à fonctionné, l'encre ne prendra pas à l'endroit soulevé
9/ enlever la plaque alu du fer en prenant des gants car c'est bien chaud et une dernière fois maroufler
10/ refroidir l'alu dans un récipient d'eau type seau ... et laisser tremper 3 à 5 mn
11/ on peut enlever la première pellicule du papier photo
12/ remettre dans l'eau pour que le papier soit bien mouillé
13/ en frottant avec le pouce (mais pas avec l'ongle) enlever le papier que vient en peluche.
14/ on peut fermer les petits imperfections de mauvais transfert avec du blanco par exemple.
15/ scotcher les partie d'alu visible
16/ faire chauffer un peu l'alu sur le fer à repasser (40° maxi) et avec un pinceau fin mettre du perchlo sur les parties à graver
17/ nettoyer de temps en temps dans un seau d'eau pour enlever les résidu de gravure.
voilà le processus. J'ai utiliser cette méthode parce que les plaques sont grandes et je ne pouvais et voulais pas les tremper dans un bain de perchlo. Les points les plus importants sont: la bonne impression du papier photo, la bonne température du fer, pas de poussières.
A vos fer ..... à repasser, messieurs !!!
G5 - DEFIANT
Re: G5 - DEFIANT
Wow, sacré boulot ! Mais ça se tente !
Merci pour la procédure.
- archipixel
Re: G5 - DEFIANT
je ne me trouvais plus, c'est vrais que j'ai déménagé, bref --- je me suis retrouvé dans "Centre de débuggage et de rénovation Autres Projets", je pense que si je suis là c'est à cause de mon ampli G5 qui ne ressemble à aucun autre.
Les choses ont bien avancé ce week-end, je viens de terminer la tête, samedi c'était menuiserie, et dimanche tolex que du bonheur d'entendre le son de cette ampli dans une belle robe ...
deux petites photos encore toutes fraiches, ne bavez pas dessus, l'encre n'est pas sèche ....
http://www.hiboox.fr/go/images-100/avan ... 4.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100/arri ... 6.jpg.html
tiens un petit truc que je n'ai pas encore résolu: un petit BZZZZZ constant , volume constant dès que la haute tension est enclenchée et uniquement en mode triode. Quelqu'un aurait une idée où allez chercher?
Re: G5 - DEFIANT
En mode triode tu zappes le filtrage de la G2 puisque tu la mets sur l'anode.
T'as pas de solution à ce niveau.
Re: G5 - DEFIANT
Ah moins d'ajouter un étage de filtrage suplémentaire avant l'anode.
- archipixel
Re: G5 - DEFIANT
... un étage de filtrage supplémentaire avant l'anode .... oui bien sur, par un condensateur, mais de quelle valeur? et comme l'anode est alimenté via le transfo, c'est peut être au niveau de plaque d'alim qu'il faut filtrer. Bon là je parle du mode Triode, parce qu'en Pentode pas de problème, pas de hum, c'est d'un silence, et là le silence est beau à entendre comme chantait Simon and Garfunkel: The Sound Of Silence.
Dans l'état actuel, mis à part ce filtrage à trouver, je considère l'ampli fini, et j'aimerais faire profiter et partager les photos de la bête, mais je ne sais pas vraiment faire et je ne trouve pas la rubrique images ...
