Mon cher a-way, tu es un fabuleux
Alors, je vais donc pouvoir fignoler le switching bien comme il faut.
Ok pour RE10 et RE11, c'est donc qu'il doit y avoir un truc étrange sur leur switching ... étrange.
Bref, j'ai modifié mon tableau.
Pour RE2, il est un peu différent. Je laisse la "non alimentation" quand je suis sur le canal 1, il suffit juste de regarder le schéma que j'ai fait, c'est en "normalement fermé" coté canal 1.
Je refais tout le petit bazar comme il faut et je repost tout au propre
Bon par contre c'est bien la misère pour le faire avec un simple inverseur ON / OFF / ON ...
Encore merci à toi
 (et au autres pour tout le reste)
----------------------------------------- EDIT -----------------------------------------
Reprenons proprement
L'alimentation régulée - régulation à 430Vdc puis cellules RC pour les différentes tension des triodes.
L'entrée avec la première section: canal 1 avec le TS et le gain en haut et canaux 2/3 avec uniquement les gains en bas, le choix se fait avec Re1. Re4 fait le choix du canal 2 ou du canal 3. Re8 sert pour les modes "Raw" "Vintage" "Modern" des canaux 2 et 3. "EI" va vers le module "auto mute".
Seconde section: 1ère triode servant pour tout les canaux - Re2 fait le choix pour aller sur le canal 1 ou sur les triodes pour la partie Hi-Gain (canaux 2 et 3). Re3 est inactif pour le canal 1 et est ouvert (actif) pour les canaux 2 et 3. Re5 permet le choix des TS pour les canaux 2 et 3.
Troisième section: canal 1 avec le volume et la présence. Choix des modes "clean" et "pushed" grâce à Re7. Re2 permet le choix entre canal 1 et canaux 2 et 3.
Quatrième section: Tone Stack des canaux 2 et 3 avec volume et présence. La présence est prise depuis le déphaseur et la contre réaction de la partie puissance. Re8, Re10 et Re11 servent pour le choix des modes "Raw" "Vintage" "Modern" des canaux 2 et 3. Re5 permet le choix des TS pour les canaux 2 et 3.  Re2 permet le choix entre canal 1 et canaux 2 et 3.
Cinquième section: Boucle d'effet. Re2 permet le choix entre canal 1 et canaux 2 et 3. Le Recto n'a que la boucle d'effet, ici elle est légèrement simplifiée et intègre deux autre relais. Re12 permet l'activation ou pas de la boucle d'effet externe. Re13 permet l'activation ou pas de "l'auto-mute". Re14 permet l'activation ou pas de la reverb. La première triode baisse le niveau du signal pour qu'il soit exploitable par une pédale d'effet classique et par les deux effets intégrés. La seconde triode remonte le niveau du signal pour attaquer le déphaseur.
Sixième section: La partie puissance, déphaseur et Push Pull de pentode EF86 permettant une sortie directe vers HP (2Wmax @ 8ohms) ou pour aller vers la sortie casque / ligne avec simulation HP débrayable. Re9 permet la désactivation de la contre réaction allant également vers les "présences" des canaux 2 et 3.
Tableau de vérité pour le switching:
Switching:
Dagda
