Re : Optimisation d'une copie de Vox AC15 1960
Posté : 22 juin 2011, 19:38
				Ensuite il faut rester logique: petite analyse coté alim:
Valeur résistive de la self:
Elle est liée à la valeur selfique, une 20H sera plus résistive à un courant donné qu'une 10H.
=> 20H pour une centaine de mA c'est surabondant et en filtrage c/L/C c'est une faute de gout
Analyse de la polarisation:
un AC15 c'est biasé plus classe A que classe B, donc si on part de la fameuse règle des 20/80, on sera à 80% en classe A, les rendements des HP modernes faisant le reste => peu de sollicitation en terme de sag.
Analyse fonctionnelle:
La finalité étant une polarisation plus du type classe A que B, donc à un courant relativement constant, l'importance est de se coller aux valeurs des tensions d'alim, pour cela 2 écoles:
- faire faire des selfs 20H/500 Ohms et dissiper thermiquement les 50V de voltage drop
- Obtenir les mêmes tensions avec des selfs standardes 10H/ 100 Ohm mais ce qui impliquera de baisser la tension de la HT du transfo d'alim
Conclusion:
Les 2 solutions sont viables, le coté "as like" me gène un peu, le tout est de faire un choix en connaissance de cause
Conclusion:
