Page 5 sur 8
				Re : Préampli 2 canaux (Clean / High Gain)
				Posté : 28 mars 2011, 13:55
				par Crane
				Salut.
La grille non utilisée de V1 (A ou B suivant le switching) n'est pas référencée à la masse, c'est pas bon ça.
				Posté : 28 mars 2011, 14:09
				par Felow
				Oui j'ai pas vérifié le schéma, tes grilles doivent être référencées. Attribue leurs chacune une résistance de 1M. De plus la résistance de 68k ne sert à rien ici, elle doit se placer entre la grille et la résistance dé référencement de la grille.
Tes condensateurs de liaison sont pas bon. Pour le lead, tu dois réduire les basses.
				Posté : 28 mars 2011, 18:56
				par Tony
				Voilà, j'ai référencé les grilles à la masse.
Pour le lead, c'est le schéma d'origine du CAE, tu tiens à me faire changer mon lead.
Bon, j'ai refait l'alim sous PSUD, mais le filtrage semble pas suffisant, la tension n'est pas parfaitement régulée. C'est pas un problème ?
Pour le transfo, je pense que je vais le faire bobiner chez ESO. 8)
_______________________________________________________
[EDIT]: Voilà le schéma de mon préamp corrigé.
- Préampli 2U, 2 canaux avec 8 triodes.
- 3 12AX7 et 1 12AU7
- Clean (gain, treble, bass, medium, volume)
- Lead (gain, treble, sweep, bass, medium, volume)
- Transformateur 3 secondaires
- Alimentation haute tension A, B, C, D en 280Vdc
- Alimentation chauffage filament en 12.6Vdc régulé
- Alimentation switching par relay en 12Vdc régulé
__________________________________________________________
				Posté : 28 mars 2011, 20:15
				par Felow
				Tu n'es pas assez découplé pour les A, B, C, D. Une première cellule afin d'avoir un petit réservoir d'énergie, puis des cellule de découplage comme je te l'ai indiqué. Partout il est conseillé de commencer par la fin. V4 en premier, V3 après, V2 ensuite puis V1.
Pour les condos de liaisons, tu peux essayer comme ça, et prévoir au cas où des valeurs plus petites genre 10nF ou 1nF. Après c'est une question de gout et d'oreille.
Prends au final un transfo 230V, puis découple avec 1k/22uF, puis 1k/10uF pour chaque cellule. Est ce que tu comprends au moins ce que je te conseille?
				Posté : 28 mars 2011, 21:14
				par Tony
				Ouai pour les condos de liaison je verrai, je vais suivre l'original au début, puis si je dois modifier en fonction de l'oreille, je referais une commande de condos / résistances pour affiner les filtre...
Pour le reste je comprend en partie.
Quand tu dis de commencer par V4, V3, V2... tu parles de mettre un point d'alim A, B.. entre chaque cellule RC ?
Mais la tension chute à chaque fois dans ce cas. Moi je pars sur 280Vdc pour chaque point d'alim.
Pour la simulation:
La cellule R3 C3 correspond à un point d'alim et sera similaire pour les autres.
De cette façon en fait:
Non ?
				Posté : 28 mars 2011, 21:59
				par Felow
				ta simulation n'est pas bonne , inspire toi de ce qui traine sur le forum. Chaque 12ax7 doit avoir son point d'alim. Pour du hi gain c'est très important. c'est pas une différence de 10 Volts qui va poser problème.
--edit--
je viens de comprendre comment tu veux faire.
Je te conseille soit de faire une alim regulée par zener comme celle du quattro de vitriol82. Ou alors de faire comme tu as fais mais avec de plus petits condos, car la c'est vraiment beaucoup.
				Posté : 28 mars 2011, 23:08
				par Tony
				Oui je peux pas faire la simulation de mon alimentation correctement, car chaque point d'alim est "parallèle". J'ai gardé la structure de l'alim du CAE, donc je simule juste un point d'alim.
C'est bien la partie RMS qu'il fait lire?
La charge du premier condo doit être rapide?
Donc tu conseilles, plutôt qu'avoir deux cellules RC élevé, d'en faire 3, 4 mais avec des condos plus faibles. C'est pour diminuer l'ESR ?
				Posté : 29 mars 2011, 9:31
				par Felow
				C'est tout simplement pour éviter que le signal "remonte" par l'alim, produisant un son alors imprécis.
				Posté : 29 mars 2011, 11:21
				par Tony
				Il n'y a pas d'oscillation au bout d'une seconde, c'est bien régulé avec ce montage.
Ca le fait une alim comme ça ?
Avec pour chaque point A, B, C et D, une cellule RC de 10k et 10uF.
				Posté : 29 mars 2011, 13:02
				par Dagda
				Toujours pas ... elles ne servent à rien tes première cellules RC ... une seule suffit.
Quelque chose dans ce genre suffit ...
Dagda
				Posté : 29 mars 2011, 13:56
				Euh, un L/C avec une self de 150mA c'est inadapté pour une poignée de milliampères
Pas vrai, ça peut être très utile dans certains cas.
C'est ce qui se dit, j'ai 8 triodes sur le quattro sans découplage d'alim, et j'ai 2 canaux hi-gain, donc avis réservé...
Allez je vous laisse, suis en déplacement pour la semaine, en attendant soyiez sage et réfléchissez bien
				Posté : 29 mars 2011, 14:03
				par Tony
				Je vois que les avis sont très partagés
Pourquoi mon alimentation ne serait elle pas bonne ?
Ce type de filtrage RC ne suffit-il pas pour seulement 4 12AX7 ?
La plupart des préamps qu'on retrouve, ont moins de cellules, mais le filtrage est d'autant plus élevé.
				Posté : 29 mars 2011, 14:27
				par Felow
				Oui, je suis d'accord avec vitriol, mais ce n'est pas vraiment pareil, lui c'est régulé par des zener. Le but est quelque soit le courant demandé, la tension ne doit pas broncher. Ceci étant du au zener.
Tony souhaite faire une alim uniquement avec des cellules CR.
				Re: Re : Préampli 2 canaux (Clean / High Gain)
				Posté : 29 mars 2011, 14:47
				par Tony
				Felow a écrit :Oui, je suis d'accord avec vitriol, mais ce n'est pas vraiment pareil, lui c'est régulé par des zener. Le but est quelque soit le courant demandé, la tension ne doit pas broncher. Ceci étant du au zener.
Donc c'est suffisant comme montage ? C'est pas surdimensionné au possible, c'est juste correct ?
				Posté : 29 mars 2011, 15:10
				par Felow
				Simule une alim avec C de 47µF, 220/22µF, puis autant de cellule en parrallele 1k/10µF que tu souhaites ( tout pour A, B, C, D...) mais pas avant.
