C'était bien ça, j'avais inversé le câblage. Du coup ça va bien mieux. Les 20 derniers % de la course ne changent pas grand-chose, mais bon, au moins c'est dosable maintenant. Avant, le moindre effleurement du potard pouvait se traduire par une surdité instantanée
Bon, ben en gros il ne me reste plus qu'à faire faire mes façades et ça sera OK ! (à part pour le module sim HP/Line out mais je verrai ça un peu plus tard)
EDIT :
Ayé, j'ai validé mes façades avec Amplates. Je devrais les recevoir d'ici 3 semaines normalement.
Côté alim, j'ai tenté de remettre en service l'EZ81, et ça marche plutôt pas mal avec cette nouvelle mouture.  Avec l'ampli seul, c'est exploitable sur toute la plage de réglages, et si j'y mets ma Fuzz au cul, réglée un peu en mode bourrin (avec le potard de fuzz à fond et le potard de level à un peu moins de mi-couse, ça fait déjà un sacré boost sur le niveau d'entrée de l'ampli...), ça s'effondre gentiment.
Prochaines étapes : montage des façades et module Line out/Simul HP/Casque ! Puis pédalier maison pour rendre mes pédales moins encombrantes avec alim en béton. J'ai hâte !
 RE-EDIT :
RE-EDIT :
Ayant reçu les façades, j'ai pu avancer un peu.
D'abord, voilà la tête de la bête :
Ensuite, il me reste quelques détails à régler, si c'est possible : tout d'abord, le tremolo me fait une bonne baisse du volume quand il est activé. Plus on augmente l'intensité, et plus le ressenti de baisse de volume s'accentue. C'est peut-être normal, je sais pas. En tout cas, sur la plage de réglages que j'utilise, la baisse est audible, il faudrait que je trouve un moyen de remonter un peu ça.
Ensuite, faut que je teste le module de sortie casque/line out/ simul HP. Il est prêt, il faut juste que je trouve les potards qui vont bien dans mon fourbi et que je câble le tout.
Sinon, c'est OK, ça sonne bien, c'est pas très bruyant malgré le fait qu'il n'y ait pas un centimètre de câble blindé dans l'ampli (les plans de masse des PCBs aident certainement).
Et l'intérieur :
Va plus rester beaucoup de place une fois que le module Simul HP sera monté !
Bon, va falloir que je m'attaque aux relevés de tensions et à la validation du schéma complet
 RE-RE-EDIT :
RE-RE-EDIT :
Bon, voilà le schéma qui, semble-t-il, est final pour moi :
http://dl.dropbox.com/u/18362148/mi18/mi18.pdf
J'ai également commencé le relevé de tensions, mais va falloir que je le refasse en partie, je me suis mélangé les pinceaux entre AC et DC sur certaines pins...
J'ai un truc bizarre là par contre, je comprends pas trop pourquoi. Si je bypasse la boucle d'effets, le tone stack se comporte bizarrement : le volume diminue quand on augmente les aigus (mais le potard continue aussi de jouer son rôle de potard d'aigus). Inversement, quand on baisse les aigus, le volume augmente, surtout quand on passe sous la barre des 3/10, où c'est vraiment très significatif.
Les 2 autres potards se comportent à peu près normalement. Ils semblent quand même globalement moins efficaces.
Si je remets la boucle, je retrouve un TS normal et efficace.
Je précise que le câblage de mon switch est correct, exactement comme sur le schéma, j'ai vérifié plusieurs fois.
(Désolé pour le post un peu indigeste à force d'éditions)
