Re : [AMPLI] 3 canaux avec PP de KT88 (basé sur 5150 et SLO-
Posté : 06 août 2010, 14:12
				Hello!
Petite question toute bête, pour m'entrainer un peut j'ai retracé les courbes de charges avec celle du datasheet et avec Ua=550, Z=4.5K et Vg2=300.
Je retombe bien comme dans l'exemple du datasheet avec un bias de -34/35V. Donc jusque là je n'ai visiblement pas fait de boulette.
Puis comme dans le PDF sur les droites de charge, j'ai dessiné mes droite pour la classe A et la Class B, et je remarque que mes courbe se croisent avec V=400 et I=0.13A et un bias de -24V. Est-ce normale qu'il y ait autant de différence avec le bias de -34V?
Donc reste à redessiner une alim avec du 550V et les tensions V1/V2/V3 (d’ailleurs est-il possible a défaut de pouvoir les mesurer sur un vrai ampli, de les retrouver par simulation ?)
Puis un « deuxième bloc » pour 300V régulé comme il faut.
J’ai un peu commencé avec PSUD, mais je suis un peu sous l’eau. Je vais avoir besoin d’un gros coup de main
