Relis attentivement, t'as rien vu/compris à mon post
Je reprends
Angel a écrit :Je ne sais pas ce que je vais brancher dedans, c'est pour ça que j'ai demandé ce qui se faisait habituellement.
Habituellement, les pédales prennent en entrée un signal de -10dBv. Les multi-effets en rack travaillent quant à eux à un niveau supérieur qui est de +4dBu (appellé niveau semi-pro ou pro). Certains multi-effet sont switchable -10dBv / +4dBu, d'autre non. De la même manière, certains ampli ont aussi cette possibilité de switcher leur boucle d'effet entre +4dBu et -10dBm, d'autres non (tel que le Soldano, Mike a fait ce choix car il pense que cet ampli est fait pour travailler avec du matériel "professionnel").
Donc sans savoir ce que tu vas y brancher, le mieux est de faire la mod'. Personnellement, je l'avais envisagé, puis après réflexion, je l'ai enlever de ma réalisation. Si un jour j'utilise des effets de modulation, ce sera surement un multi-effet type Rocktron ou TC Electronics.
La façon dont le signal récupéré dans la boucle du SLO est identique à celle que tu as poster (avec un CF, au détail près que dans un Soldano c'est un DCCCF), sauf qu'au lieu de récupérer un grand signal en sortie du CF (grâce au couple 22K/82K) puis le passer à la moulinette dans un potar de volume, sur le Soldano on le récupère directement au "bon niveau" avec une combinaison de résistance judiciseuement choisies :
- 100K - 2,2K pour un signal +4dBu
- 100K - 687R (2,2k // 1k) pour un signal -10dBv
On adapte ensuite l'étage de recovery avec une capa de découplage ou non, selon si on travaille en +4dBu ou en -10dBv :
- +4dBu : pas de découplage
- -10dBv : découplage
La capa de 22µF dont je parle, c'est celle à la cathode de V4b sur ton schéma. Sur le SLO, elle est de 1µF. Fais attention au sur-découplage des cathode, sur ce type d'ampli, c'est comme ça qu'on obtiens un son boueux qui bave ! Mais vu que ça n'intervient pas dans le preamp du Soldano, je me faisais du soucis pour rien
Angel a écrit :Le mieux c'est donc une triode avec pas mal de gain (mais linéaire) et un bon potard de volume derrière j'imagine.
Non, a ta place, j'ajusterai le gain en sortie de la dernière pédale du pedal-board au lieu de rajouter un potar de volume dans l'ampli.
Si tu ne compte pas modifier le preamp du SLO, ça veut dire que tu vas avoir 2 boucles d'effets alors ?
