Dans la théorie oui, mais dans la pratiques elles sont souvent bien en dessous.charpy a écrit :je crois bien que l'ecc83s a un peu plus de gain (110 au lieu de 100)
Schema préampli basse à lampes
Re: Re : Schema préampli basse à lampes
salut à tous, me revoici après un moment d'absence dû à la fabrication du préamp,
Voilà le préampli est réalisé, il fonctionne bien mais............ j'ai un énorme bzzzzzzzzzzzzz qui vient s'ajouter au son de la basse quand le monte le volume...
J'ai revu x fois le câblage je n'ai rien trouvé d'anormal
y a t'il des pannes types pour ce genre de problèmes?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
un filtrage insufisant de l'alim... est ce que t'as moyen de mesurer l'ondulation résiduelle sur l'alim (mesure en alternatif)
Si tu parle d'un oscilo , je n'en est pas. j'ai un multimétre, j'ai cependant respercter le schema...
rhaaa quel dommage
Oui mais quel schéma?
le trace elliot V Type:
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 2.jpg.html
pour l'instant seul la partie préamp est alimentée, la partie tout à droite (DI) n'a pas encore été mise sous tension.
J précise que avec ou sans terre toujours ce gros bzzzzzz.....
Ok et tu l'as monté exactement pareil ou partiellement?, la sortie DI finale avec l'Aop n'est pas celle à utiliser, juste en sortie préamp juste les jacks
j'ai respecter le schémas a 100% pour être sur que ça fonctionne au mieux, oui, la partie après le pre / post sur le schemas n'est pas alimenter, et l'aop n'est pas mis dans son support, je retrouve de bzzzzzzzz sur le jack output.
J'avais avec le schema la part list avec chaques valeures pour chaques composants ainsi que sa dénomination.
La seule "modif" que j'ai faite, c'est de mettre des potard timer à la place de potards normaux pour la partie egualisation (rv1 rv2 rv3 sur le schema).
Ca buzz aussi sans la boucle d'effet ?
Tu pourrais tester chaque étage pour savoir où ça buzz.
Attention à se positionner ap chaque condo de sortie d'anode
Alors pour ce qui est du "send" j'ai un faible signal sonore qui n'est pas controler par les potards, lui aussi a un petit bzzzzzzzzzz !!!!!
Ce bruit pourrais venir de la première lampe est être réamplifier par la 2ém ?
Tu as monté qu'une entrée ? Si tu as monté les deux et que tu t'es planté sur le cablage de jack à coupure, il est possible que ça vienne de là.
As-tu utilisé du câble blindé pour le jack d'entrée ? 2 résistances de 100 Ohms pour le chauffage ?
Ca ressemble plutôt à des erreurs de câblage, dans le sens topologie et règle de l'art
Des photos de celui ci seraient la bienvenue
- Croquignol
Sur ton filament il y a juste marqué to heater, as tu fais quelque chose pour référencer le chauffage des lampes par rapport à la masse?
Je sais pas si sur un préamp c'est important mais sur un ampli ça l'est
Oui sur un préamp c'est tout aussi important car il a pour nature d'être ensuite amplifié par un étage de puissance ou de servir de signal pour être enregistré ... le moindre Buzz se trouvera amplifier ensuite.
Je pense qu'il faut déjà faire le tour des règles de base, coupure des jacks d'entrée, cable blindé, référencement du chauffage et topographie du cablage des masses ...
Attention aux trimmers car ils n'ont pas de blindage, ça n'est pas forcément ça la source du problème mais pour une EQ qui est voué en plus à être manipuler pour régler le son du préamp ça ne me semble pas des plus judicieux.
voici les liens pour les photos:
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 7.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... f.jpg.html
Ne pas s'occuper de la partie à l'extreme gauche c'est un compresseur mais il n'est raccorder en aucun piont...
Alors, les coupures des 2 jack d'entrée ainsi que la loop sont ok, pour ce qui est du chauffage: j' alimente directement les 2 chauffages il n'y à pas de réferencement avec la masse ---> ça vient peut être de ça ? je problème c'est que j'ai suivis le schema si il ya des truc non indiquer et à faire, ça n'a pas été fait.....
Modifié en dernier par Wired le 28 mars 2010, 15:49, modifié 2 fois.
