Re : Nouveau G5v3 + redressement à lampe
Posté : 08 déc. 2009, 15:19
Bonjour, merci pour les réponses.
Effectivement, ça biase froid mais c'était surtout un entrainement, et une façon de comprendre comment une lampe peut réagir en fonction de sa polarisation. En effet je commence à avoir étudier le fonctionnement pour différentes valeurs et compris les influences des différents paramètres sur le comportement du montage…
J'ai donc refais la même chose pour Ia=70mA, en gardant Ua à 350V et Rot à 5kΩ :
Uk = 15V,
Ig2 : 54 / 2,5 = 21,6 donc Ig2 = 70 / 21,6 = 3,24mA,
Ik = Ia + Ig2 = 73,24mA,
Rk = Uk / Ik = 204,8Ω (200Ω, ce sera un peu plus chaud mais ça ne doit pas changer grand chose, je serais à un peu plus de 25W de dissipation d'anode au lieu de 24,5 et 0,86W pour G2 avec Ia = 71,5mA et Ig2 = 3,47mA)
Uot = 200 * 0,0715 = 14,3V,
+A = Ua + Uk + Uot = 379,3V,
quand Ua tend vers 0, Ia = 140mA et Ug2 = 200V soit Ug2 au repos moins 50V,
R15 = 50 / 0,14 = 357,1Ω (390Ω),
Ib = 3,47 + 1,2 = 4,67mA,
Ur15 = 390 * 0,00347 = 1,35V,
+B = Ug2 + Uk + Ur15 = 266,35V,
R22 = (+A - +B) / Ib = 24 197Ω (27kΩ)
voilà, je rajoute bientôt les calculs de puissances dissipées et plus tard je refais la même chose avec un plus petit Ua…
Edit :
J'ai un petit soucis :
Pour calculer le taux de distortion harmonique, je me suis mis en tête de calculer Ua en fonction de Ug1…
Etant au repos à Ug1 = -15V et en imaginant que je branche ma gratte et envoie un signal de 10V (ouais, j'ai une super gratte imaginaire!!!), je me retrouve avec Ug1 = -5V, je vois qu'Ia = 125mA et Ua = 75V.
Par contre si j'envoie -10V, je ne vois plus rien sur mon graph.
Je me dis donc, pas grave, je vais le calculer :
Si Ug1 = -25V, Uk = 25V, donc Ik = 25 / 200 = 125mA ???(damned)???
D'un coup, en tapant ça je me dis : Si Ug1 = Ug1(0) -10V, alors Uk = Uk(0) -10v ou +10V??? (ou le 0 entre parenthèse signifie au repos)
D'une autre façon, Ug1 = -Uk au repos uniquement ou dans tous les cas?
J'ai l'impression qu'en fait Ug1 et Uk varient dans le même sens, c'est à dire que si Ug1 = -5V (+10V par rapport au repos) alors Uk = 25V (+10V par rapport au repos)
et non en sens inverse comme je le pensais : si Ug1 = -5V (+10V) alors Uk = 5V (-10V) ???
Mais ça voudrait dire que si Ug1 = 0V, alors Uk = 30V. La grille est donc toujours négative par rapport à la cathode or je pensais qu'à un moment la grille pouvait devenir positive (et qu'il faut d'ailleurs prendre en compte ce phénomène?)
Je ne suis pas sûr d'être bien clair mais si quelqu'un me comprend, peut-il me confirmer ça?
Uk = 15V,
Edit :
