Re : [AMPLI] Modif d'un ampli Merlaud AM 15 N
Posté : 28 juil. 2009, 22:26
				Bozole je t'en pris arrêtes de jouer la victime, j'ai l'impression que tu ne retiens pas ce que je dis dans mes posts.
C/R/C non, pas avec son transfo, ce serait bon pour un push pull de 6V6, on obtient plus de 400V de HT, c'est la raison pour laquelle son ampli est bardé de résistances chutrices et qu'on obtient 48V de sag.
Si tu veux un PP d'EL84 , version diodes C/R/C 320V anodes 315V aux G2 300V au préamp => secondaire 240V 200 mA, sag naturel d'une dizaine de volts.
Donc avec 340Vac comment t'y prendrais tu?
Je ne cherche pas à avoir raison, chaque point de non concordance avec les amplis guitare de référence a été de spécifié.
Maintenant si tu arrives à obtenir 300V aux anodes en L/C avec les caractéristiques du transfo du Merlaux et une EZ81, ce sera avec honneur que je te tirerais mon chapeau bas publiquement.
Donc j'essaye au mieux d'adapter le TA aux spécificités d'alimentation des 18W vintage, je n'ai pas de solutions sans virer la rectifieuse.
Je vais conclure en proposant à notre ami de ne rien toucher à son ampli hormis de se monter en externe ses préamplis.
Al'éntrée du pi faire ses tests d'évaluation , si le son lui plait, qu'il intègre les preamps dans le châssis, le cas contraire, prévoir le changement du TA et de la ligne d'alimentation.
Bozole le dilemme est que l'on abonde dans le même sens, mais j'intègre intuitivement les specs du TA actuel, et on ne se comprend pas.
