Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Posté : 13 oct. 2009, 21:35
Pas de souci denis, je le fais sur tous mes amplis avec switching (donc tous mes amplis
) et ça fonctionne nickel, tant pour le hum que pour la fiabilité...
https://projetg5.com/phpbb3/
La vache, mais tu as raison ! 8Ovitriol82 a écrit :Le tout est que tu confirmes si ton secondaire transfo est un 6.3/0/6.3V ou 3.15/0/3.15 car là je ne pige pas comment tu alimentes ta lampe de puissance en 6.3V
Alros pour tout çà il faut que je réfléchisse...McColson a écrit :- Essaye peut-etre avec un charge dump MAX1044 ?
- Sinon tu fais un pont diviseur partir de la HT (exemple dédoubler la bleeder résistor et la laisser tjs sur la ligne HT) et tu régules pour avoir 9V.
- Redressement monoalternace sur une branche de la HT avec une grosse résistance chutrice avant la diode comme pour faire un bias négatif sauf que là c'est pour faire un bias positif puis réguler à 9V.
- Alim réguler sur la ligne HT avec un mosfet puis régul 9V
Heu, là non, par contreMcColson a écrit :- Une pile 6F22 ?![]()
Oui, de toutes façons tout le câblage est déjà prêt, j'ai pas grand-chose à perdre...Croquignol a écrit :Je n'ai que survolé le sujet du coups mon entervention sera peut etre idiot, mais tu veux pas essayé de faire un petit test à la hussarde? (...)
Alors ça j'en suis sur, oui. Enfin en fait ils s'en cognent. A moins que t'ai trop de niveau et que tu les fasse saturer, mais vu que t'es branché directement sur la guitare, et que les gains des amplis op ont pas l'air monstrueux ça m'etonnerait vraiment que tu monte à 4.5V d'amplitude en sortie. Et ça aurait saturer avec la pile de toute façon. A la limite prends une pile usée que tu as utilisé et mesure sa tension, ça devrait te rassurer.denis a écrit :Ben en redressant du 6.3V tu tomberas dans les ... j'allais dire une betise il faut tenir compte de la chute de tension des diodes quand elles sont passantes. En tout cas tu seras à moins de 9V, et de ce que j'ai compris des reguls c'est à dire pas grand grand chose, ils enlèves la tension en trop mais rajoute pas la tension qui manque. Dons à mon avis si tu le met il va rien réguler du tout.McColson a écrit : - Est-ce que le régulateur 7809 que je mets avant pour "tenter" de redresser le 6,3V en 9V fonctionnera (et comment) si je ne lui fournit que 6,3V (je suis pas mal en-dessous du mini indiqué sur les datasheet) ?
Merci (once again...) pour l'aide...
DENIS
Autant rien mettre.
denis a écrit :McColson a écrit : - Et est-ce que les TL072 seront contents si ils reçoivent moins que 9V ?
DENIS
Au non, il n'y apas de quoi paniquer dans tous les casvitriol82 a écrit :Pas de panique, faut réfléchir......
Ah non, je n'ai pas, j'ai le transfo "Stock" du kit.vitriol82 a écrit :Tu as un enroulement 5V?
A chaque fois que je parle du "point milieu" (3,15V/0V/3,15V), je fais allusion au point milieu "virtuel" créé par les deux résistances de 100 Ohms (que je dois donc déconnecter pour pouvoir utiliser mon redresseur/filtrage).vitriol82 a écrit :Transfo stock? de quel Kit? pas de PM au chauffage sur le G5 8O
Oui, je pense faire le test de Croquignol (j'ai toutes les pièce sde toutes façons) mais si ca ne marche pas, je pense que ca va finir avec un transfo 220/2x6V (ca'est pas un pb de $, plus un pb de place, je ne l'avais pas prévu au départ, mais vu les dimensions, ca pourrait passer)vitriol82 a écrit :Sinon tu prends un transfo moulé 220/ 2x6V et tu utilises le secondaire comme auto transformateur:
Tu mets les 2 enroulements 6V en série et tu crées un PM, tu alimentes sur 0 et 6V par le chauffage et tu récupère 12V entre les branches 6V et 6V
Un transfo que quelques VA coûte un poignée de cerises
