Page 5 sur 6
				Re : [Ampli] Creer son propre ampli
				Posté : 15 juin 2009, 18:46
				par Burtie
				Absolument. Tu peux mettre des deux fils venant du transfo sur les deux extêmes d'un domino (3 cases), les résistances ,chacune entre un fil venant du transfo et la case du milieu du domino. Puis tu tire un fil entre ce point milieu et la masse et une paire de fils
bien torsadés et bien plaqués au chassis vers les filaments des lampes. Autrement, pour la puissance, je pense que c'est assez facile à calculer
 (Petit rappel, de la loi de la puissance et de la loi d'ohm on tire P=R*i^2
mais aussi P=U^2/R)
				Posté : 15 juin 2009, 19:00
				par BlackSwords
				oui je connais la loi sur les puissances (ya U*I aussi ^^, ou plus exactement U*I*cos(phi)). Donc j'en conclus que pour du 100Ω ça nous donne 9 Watts donc du 10w fera l'affaire car je pense pas qu'il y ai de gros appels de courant des filaments à l'allumage
				Posté : 15 juin 2009, 19:12
				par Burtie
				Je ne suis pas d'accord : Nous avons 6,3V ce qui nous fait, au carré : 39,69 V^2 et le tout divisé par 100 : 0,3969 W. Autrement, le filament des lampes (et c'est bien pour cela qu'on les appelle comme ça) est , à la température près, identique à un filament d'ampoule à incandescence. Ce qui veut dire, un appel de courant à l'allumage. Mais cette pointe de courant ne passera pas dans les résistances de polarisation des filaments.
				Posté : 15 juin 2009, 19:31
				par BlackSwords
				ah oui moi j'ai calculé à partir de la conso des filaments, c'est pour ça que ça change...
				Posté : 15 juin 2009, 19:35
				sur ce point 100 Ohms 1/2W c'est nikel !
				Posté : 15 juin 2009, 22:06
				par BlackSwords
				je poste la BOM, dîtes moi si vous pensez qu'il manque quelque chose
Code : Tout sélectionner
résistances :
820Ω I
68k I
100k II
1,5k II
1M II
470 / 10watt I
1k I
220 I
2,2k I
33k II
1k / 10w I
100Ω II
Potentiomètres :
500k II
250k I
25k I
1M I
boutons :
chickenhead black IIIII
Condensateurs :
680p 500v I - Silver Mica
22n / 250v II - Mallory
220n / 630v I - Mallory
100n / 630v II - Mallory
100u / 450v I - Electrolytique axial
100u  / 63v I - Electrolytique axial
22u / 450v I - Electrolytique axial
Lampes :
EH EL84 + socket I
JJ 12ax7 + socket I
transfos :
Hammond 125CSE Universal I
Toroidal 50VA Preamp I
Divers :
Prise alim I
DEL + Support I
prise jack neutrik II
porte fusible I
Switch DPST ON-OFF I
Diode 1N4007 IIII
Boitier hammond 1441-22 (305x203x51) I
TT EZ-Board Size 2 II
Total : 151,35€ + 9,50€ fdp = 160,85€
				Posté : 16 juin 2009, 11:08
				par bimole
				Un second switch DPST pour le standby peut être...
				Posté : 16 juin 2009, 11:30
				par Burtie
				Je rajouterai une résistance de 68K pour éventuellement faire une stop-grille sur la deuxième triode de préampli et quelques résistances à partir de 1K (genre 1 1.2 1.5 1.8) pour experimenter d'autres polarisations de cette même triode. Mais le montage peut être fait comme ça. Le coté que j'adore dans le DIY, c'est la "post production", les essais d'optimisations que l'on peut faire après la réalisation. Mais ceci n'engage que moi.
Autrement, le switch de stand-by me semble  à moi aussi ,indispensable.
				Posté : 16 juin 2009, 13:56
				par BlackSwords
				oui c'est vrai pour le stand-by, mais ça j'en ai chez moi des switchs donc je vais pas en commander un je crois. Pour faire le stand-by faut couper l'alim HT c'est ça?
				Posté : 16 juin 2009, 14:27
				par Burtie
				Tout a fait. Il faut couper en amont du premier condo de filtrage, pour que ce condo puisse se décharger dans le circuit à la coupure de la HT. Et c'est vrai que tu as sûrement déjà quelques composants chez toi.
				Posté : 16 juin 2009, 17:07
				Pour vider les condos, la methode de l'alim G5 V3 est nettement plus efficace et en plus, t'as une led pour t'indiquer si les condos ont fini de se décharger.
				Posté : 17 juin 2009, 8:17
				par Burtie
Absolument pas d'accord ! La résistance R13 de 220K associée à la LED ne sont traversés que par 2 mA, c'est ridicule comparé au courant de repos de la EL34 (aux environs de 100 mA) qui
continue à conduire car encore chauffée. Donc j'affirme et je démontre que c'est
l'ensemble du circuit qui décharge les capacités de filtrage à la mise en stand-by et non la résistance R13 seule, dont la participation est négligeable. Mais ceci ne change rien à ce que je disais précédemment : il faut mettre le stand-by AVANT le premier condo de filtrage (idéalement, comme sur le G5, juste après le transformateur)
Quant aux résistances aux bornes de ce switch, elles ont pour but de maintenir une petite charge résiduelle dans les condos, pour éviter la grosse pointe de courant (équivalente presque à un court-circuit) à la remise en tension, due à des capacités totalement déchargées.
				Posté : 17 juin 2009, 20:30
				Euh Burtie, Mikka n'a jamais dit le contraire, sauf que dans ton explication il y a un cas de figure qui est omis.
Il est vrai qu'en mode fonctionnement normal c'est le circuit qui vide les capas, (env 20s), mais quand tu fais un test à vide sans lampes, t'es bien content d'avoir un circuit qui consomme et qui t'indique quand tu peux mettre les doigts, d'où l'intérêt de cette led.
Ce sera un peu plus long, certes, mais ça joue son rôle.C'est avant toute une led dite de sécurité.
				Posté : 21 déc. 2009, 1:46
				par BlackSwords
				Et bien non, le sujet n'est pas mort! Vu que le projet a été approuvé et que là j'ai vraiment d'un petit ampli qui sonne bien je sens que mon premier ampli à lampes va voir le jour dans pas longtemps! Cependant, je pensais monter cet ampli dans mon Fender Frontman 25R car ça m'évite d'avoir à faire un caisson. Par contre le HP est d'origine donc il casse pas des briques et vu qu'un ampli à lampes avec un mauvais HP ça sert pas à grand chose je pensais changer celui-ci par la même occasion. Le truc c'est que je m'y connais pas trop en HP et donc j'aurais bien aimé avoir vos avis.
Vu que j'ai pas un budget énorme c'est pas la peine de me sortir des HP hors de prix. Je cherche un HP de milieu de gamme qui a un bon rapport qualité/prix. Merci d'avance à tous!
P.S : Pour vous éviter de relire le sujet, la partie puissance est un SE d'EL84 qui sort dans les 5w normalement
				Posté : 21 déc. 2009, 6:12
				Oui mais sans la taille de ton HP actuel, ça va être un peu plus compliqué
