Page 5 sur 7
				Posté : 19 avr. 2007, 17:10
				Ce sera moins précis mais ça marche
				Posté : 19 avr. 2007, 17:11
				par mike
				Ok je me doute...
220 c'est trop je suppose?
				Posté : 19 avr. 2007, 17:16
				ouep, faut éviter de dépasser 100Vac
				Posté : 19 avr. 2007, 17:18
				par mike
				Ok ben je vais me demrder pour trouver un alim plus grosse car j'ai quasi rien comme tension au secondaire
 Je vais regarder chez moi sinon je testerai ça demain à l'unif.
				Posté : 19 avr. 2007, 17:33
				par mike
				Bon voilà les résultats:
-impédance du primaire: Z_p=5000 Ohms
-impédance du secondaire: Z_s=4 Ohms
				Posté : 19 avr. 2007, 17:35
				Donc pour ton ampli il te faudra un HP de 4 ohm obligatoire et tu pourras mettre une EL84 ou une 6V6.
Quand j'aurais les infos du transfo d'alim on pourra en déterminer ses caractéristiques approximatives pour calculer l'alim qui suit
				Posté : 19 avr. 2007, 17:46
				par mike
				essai à vide:
-primaire = 227Vac
-H.T. 1 = 245Vac
-H.T. 2 = 245Vac
impédances:
0-H.T. 1 = 130.2 Ohms
0-H.T. 2 =122.7 Ohms
				Posté : 19 avr. 2007, 17:47
				T'as une indication sur la valeur nominale du primaire?
				Posté : 19 avr. 2007, 17:50
				par mike
				Je pense que c'est 230 vu que ya que 2 bornes au primaire et que ça vient d'un ampli à lampe.
				Posté : 19 avr. 2007, 17:55
				Je regarderais ça ce soir en rentrant, ça m'a l'air un 230-0-230 100mA 8%, mais je te le confirmerais
				Posté : 19 avr. 2007, 17:58
				par mike
				Ok c'est vraiment sympa de ta part. J'espère que ça conviendra comme ça je me lançe dans le montage. Par la suite j'essaierai de dégoter un autre transfo de sortie qui convient pour une Kt88
				Posté : 19 avr. 2007, 18:00
				J'en connais qu'un sur le marché, c'est celui de la V3
et ça impliquera le changement du transfo d'alim
				Posté : 19 avr. 2007, 18:02
				par mike
				ah :s:s
A méditer alors :p
				Posté : 19 avr. 2007, 21:15
				par mike
				Tu as eu le temps de regarder?
				Posté : 19 avr. 2007, 21:48
				Oui t'es gentil !
J'ai regardé la benne qu'on m'a déposé
J'ai regardé et pris l'apéro avec le voisin
J'ai regardé et transporté les brouettes qui se remplissaient , destination benne
J'ai regardé et apprécié le diner en famille
Je regarde en ce moment les fichiers 3D de la V3 que je mets à jour
et je regarde les posts
Désolé, mais il y a une vie après le forum, alors ne m'en veut pas si je suis un peu sec sur ce post, on est tous bénévoles et malheureusement je ne supporte pas l'impatience, qui est mauvaise conseillère en technologie tubes.
Donc je termine les fichiers qui vont profiter au plus grand nombre et ensuite je m'occupe de toi. Apprends à etre patient et ne confond pas vitesse et précipitation, je souhaoterai pouvoir entendre les samples de ton ampli à la place de marche funèbre au funerarium
