Merci.
Pour les abeilles, non je ne crois pas. Je vais vérifier, mais ça peut peut être venir de la prise de son également. Dès que je reçois les 6AQ5, je me repenche sur le poweramp, peut être que je pourrais améliorer les choses.
Sinon, les V30 y sont certainement pour quelque chose (je n'aime pas le V30), le son est vraiment aggressif.
Le schéma est en p4, mais je vais le reprendre puisque j'ai viré là partie clean. Je le mettrais dans le premier post.
[Edit]
Comme il s'agit d'un proto, je teste d'autre ajout, comme un réglage de "voice" sur l'XTC, permettant de passer d'un son gras à un son plus précis et droit, ou un réglage de bas médium (sélecteur rotatif sur le condo de médium), le potentiomètre existant ayant une action plutôt sur les hauts médiums.
Tous ces réglages ajoutent à la versatilité de l'ampli, mais ça commence à faire  "usine à gaz"
Voici le schéma mis à jour:
A part ça, j'ai reçu mes nouvelles 6AQ5.
Le problème de sifflement est toujours là.
Comme avec un autre poweramp le problème disparait, j'en déduis que le souci vient du poweramp de mon proto.
Et là en relisant mes notes, je tombe là-dessus:
loylo a écrit :Le TS que je mesure est celui de la radio, qui était donc connecté (donc adapté je suppose) à la 6AQ5.
Or en appliquant 100V au primaire, je lis 1,616V au secondaire.
D'où un rapport de 100/1.616=61.9
et 61.9²=3 800
Je n'ai pas plusieurs secondaire, donc sous 4 ohms ça me donne 7,6K et sous 8 ohms (comme mes 2x12) ça donne 15,5K.
 8O
3 800x4=7,6K !!!
En fait, avec une charge de 4 ohms, la 6AQ5 voit une charge de 15,5K au primaire du TS, je suis bien loin des 5K recommandés!
A votre avis, le souci peut venir de là?
Jojo, as tu pu contacter ESO pour mon nouveau TS?
[Edit 2]
Je ne comprends plus trop mes mesures!
Sur l'anode de la 6AQ5, j'ai 222V, et je mesure 31 mA sur la résistance de 1 ohm. A l'arrondi près, j'ai une conso de 29 mA à l'anode de la 6AQ5, la résistance de charge est donc 222/0.029=7650 ohms. Donc mon TS aurait un primaire de 7,6K sous 4 ohms, or mes mesures montrent 3,8K/ 1 ohm...
Où se trouve la faille dans mon raisonnement?
