Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender
Variante du G5 avec une réverbe.
Re : Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fe
Sympa comme expérience !
Content pour toi.
peterpouch
Re: Re : Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de typ
Message non lu par peterpouch »
McColson a écrit :Sympa comme expérience !
Content pour toi.
Merci! Effectivement c'est une super expérience surtout au niveau des rencontres que j'ai pu faire au studio. L'ingé du son qui est aussi le proprio du studio n'est autre que le batteur de Michael Jones.
Il connait pas mal de musicos sur Marseille et j'ai pu assister à quelques sessions d'enregistrement vraiment sympas!
Héhé petit veinard !
J'aimerai bien entendre ça effectivement ... tiens nous au jut !
peterpouch a écrit : Le G5 pour les sons clairs et le tweed pour la satu naturelle des lampes.
Le résultat est vraiment top et au dire de l'ingé du son ces deux amplis sont excellents pour la prise de son en studio!
8)
8) la classe
bientot les studios vont nous passer commande de G5 pour mettre a coté de leurs mar-small et fender... on peut toujours rêver :lol:
aubrybybo
Qui sait! Le G5 sonne bien, coute pas cher, ça peut peut etre interressé certains studios. Certains groupes enregistrent bien sur des petits amplis pignoses (Led Zeppelin, Rolling stones, No one is innocent, ect...), donc pourquoi pas un G5! :lol:
peterpouch
aubrybybo a écrit :Qui sait! Le G5 sonne bien, coute pas cher, ça peut peut etre interressé certains studios. Certains groupes enregistrent bien sur des petits amplis pignoses (Led Zeppelin, Rolling stones, No one is innocent, ect...), donc pourquoi pas un G5! :lol:
Effectivement certains "petits" ampli ont des avantages pour les preneurs de sons car ils arrivent à saturer facilement sans avoir un volume sonore trop important qui peut venir saturer le micro de prise de son.
Le G5 est un ampli qui possède un son clair très intéressant et c'est pour ce type de son qu'il a été utilisé.
Le clone Fender tweeed 57' sature très rapidement et pratiquement aucun overdrive n'a été utilisé pour les prises de son.
Les deux amplis mixés c'est super!
Bien sûr le groupe joue du Blues Rock, pas du death métal!
Juste deux trois questions :
J'ai relu tout le topic, tu parles d'une 12AT7 sur ton schéma pour driver la réverbe et d'une ECC82 (12AU7) ensuite un peu plus tard. Qu'est ce que tu as utiliser alors au final ?
Ensuite tu as parlé aussi des basses et tu as redescendu la valeur du condo de cathode de l'EL34, par contre je vois que tu as augmenté la valeur des condos d'alim (40µF à la place du 22µF et du 10µF), ce qui contribue aussi à des basses plus présentent, as-tu essayé les valeurs d'origine ? Pourquoi un tel choix ?
Je pose ces questions car plusieurs G5 ont été monté avec une réverbe et je pense qu'il serait peut-être temps d'uniformiser les schémas pour proposer un module réverbe en option au G5. Ce qui récompenserait le travail accompli par les membres ayant contribuer à son développement.
peterpouch
McColson a écrit : J'ai relu tout le topic, tu parles d'une 12AT7 sur ton schéma pour driver la réverbe et d'une ECC82 (12AU7) ensuite un peu plus tard. Qu'est ce que tu as utiliser alors au final ?
Après plusieurs essais, j'ai opté pour une 12 AU7 mais ce n'est n'est impératif, une 12 AT7 peut également convenir. Je trouve cependant que le son bave un peu dans les graves avec la 12 AT7 alors que ce n'est pas le cas avec la 12 AU7 .
McColson a écrit : Ensuite tu as parlé aussi des basses et tu as redescendu la valeur du condo de cathode une EL34, par contre je vois que tu as augmenté la valeur des condos d'alim (40µF à la place du 22µF et du 10µF), ce qui contribue aussi à des basses plus présentent, as-tu essayé les valeurs d'origine ? Pourquoi un tel choix ?
Je n'utilise pas d'EL34 mais une 6L6. J'ai descendu le condo de la cathode à 47µF sur les conseils de Mikka. Ca ne change pas grand chose au final!
Par contre pour les condos de l'alim je n'avais pas notion qu'augmenter leur valeur augmentait aussi les basses. Je pensais bêtement que plus on augmentait leurs valeurs au mieux on filtrait le courant. Je les ai modifié en ignorant complètement l'influence qu'ils pouvaient avoir sur les basses.
Ceci dit le résultat final donne un son clair bien défini et bien équilibré sur l'ensemble du spectre. Personnellement je trouve que les les basses sont présentes mais sans excès!
strato94
Message non lu par strato94 »
bravo pour ton G5
si tu pouvais envoyer un MP a McColson pour ton numéro de serie dans le Hall of Fame
merci
peterpouch
strato94 a écrit :Salut,
bravo pour ton G5
merci
C'est déjà fait depuis un bon bout de temps!
Dans le Hall of Fame il y a les photos de mon premier G5 et celles du G5 Pro reverb :D
albanlimo
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par albanlimo »
J'aurais plusieurs questions sur cette réalisation :
- Es ce que les tranfos d'origines du G5 V3 peuvent supporter les lampes suplémentaires nécessaires?
- Es ce qu'un tank reverb peut fonctioner si il n'est pas à plat?
albanlimo a écrit :Bonjour,
Oui sans problème
Faut regarder els datasheet des reverbe tanks accutronics, certaines sont prévues pour être montées verticalement.
albanlimo
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse.
matchoucampos
Message non lu par matchoucampos »
Autre petite question. J'ai acheté un kit G5 de base. JE vais déjà le monter tel quel mais je vais certainement ajouter une reverb. Ma question est simple :
Es ce qu'il est possible d'utiliser le montage de la reverb de type fender dans une boucle d'effet?
