Topic pour s'entrainer à éditer ses messages
Re: Topic pour s'entrainer à éditer ses messages
Pour te donner une idée, essaye de compiler tes 2 messages consécutifs plus haut, en un seul. C'est le but de la manœuvre...
En effet, si il y a eu un message poster APRES le tiens, la seule chose que tu peux faire c'est une compilation dans un des 2 messages et laisser vide l'autre (ou mieux laisser "A supprimer" pour qu'un modo l'efface)
Petit test pour editer
voyons voir si ca marcheOtiss a écrit :Petit test pour editer
Et là, quest ce que ca fait?
troisieme essai
troisieme essai
troisieme essai
je suis vraiment une bille
Modifié en dernier par Otiss le 21 juil. 2016, 9:03, modifié 1 fois.
peut etre pas en fait
Si, en fait, je suis vraiment une bille....Comprends rien.
J'ai essayé mais ça ne marche pas.
Le but est bien de rajouter une info à un message existant (si il n'y a eu de réponse entre temps), et de supprimer le premier message?
Sauf que quand j'édite le premier message pour le copier, je ne peux plus le supprimer après...
Je refais une tentative.
J'ai édité, je tape mon texte et apres je fais "envoyer". Mais je crains que, alors, le message d'avant ne puisse plus etre effacable...
Let's see
J'ai fais un copier collé du dernier message, puis effacé le dernier message : ça a le même effet...Un commentaire des modérateurs ?
Let's see
Il faut dans l'ordre :
1. Accéder à ton message comme pour le modifier (icône petit crayon),
2. Copier ton texte,
3. Envoyer le message tel quel (c'est-à-dire sans qu'il ait été modifié),
4. Supprimer ton message,
5. Répondre au message comme si c'était ta première réponse (à l'aide du bouton "Éditeur complet & aperçu"),
6. Coller ton message effacé et le poursuivre avec ton nouveau propos.
7. Envoyer.
Tu peux aussi après 1) compléter ton message puis reprendre à 2), ça revient au même.
C'est pas évident d'expliquer ce genre de choses à l'écrit, donc c'est normal si tu galères un peu, mais courage!
7. Envoyer.
Merçi de ta réponse.
Je crois que je vais aller m'antrainer en posant des questions sur mon sujet....
- Dr. Nonosse
petite question: comment fait on pour remonter un post? J'ai édité un de mes derniers post mais celui ci n'apparais pas comme un nouveau message (en jaune donc)
Merci pour l'ignare
Merci pour l'ignare
Regarde le 1er post de ce sujet
- Dr. Nonosse
Vu merci mac
