[DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 inside)
Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
Bah vsiblement ce sont les prix qu'on trouve un peu partout
donc après ça dépend de la qualité.
magicrodo
Message non lu par magicrodo »
Vouep, 5$ la 12U7, soit 3,45 Euro/pièce, c'est une aubaine !
Y'aurait-il du monde intéressé ? Pour une commande groupée ? :wink:
Faudrait recenser d'abord combien on serait, pis après aviser.
Je me charge de leur envoyer un mail pour une estimation de frais de port pour la France par quantités et un prix quantitatif le cas échéant. J'en profite pour lui demander la marque de ces 12U7 :wink:
jp
Message non lu par jp »
12 euro chez tt contre 5 dollars chez eux :D
de plus ils ont la pentode que TT n'a pas :D
je n'ai fait la comparaison que sur les tubes 12 volts
je suis partant pour une commande groupée c'était dans cet esprit que j'avais lancé le lien
faut-il créer un autre topic ?
magicrodo
Yep, crée un topic dans la rubrique achat/vente/échange du site. Je leur ai envoyé un mail pour demande de prix quantitatif et frais de port sur la 12U7. Je te tiendrai au courant dès qu'ils me renvoient la réponse et après tu prends le relais :wink:
Skot
Message non lu par Skot »
Peut être ici ?
http://radio-pour-tous.com/
Mais faut dégainer le téléphone !
jp
je bascule sur un nouveau topic rubrique achat etc
magicrodo
Mouais bon, sous eagle, le PCB du 'a-wai tubedriver' serait trop grand et ne rentrerait pas dans une pédale. C'est vraiment la merde pour faire tenir ce circuit même dans un boitier type 1590BB. J'ai réussi à démêler le chevelu, avec un seul strap à mettre, mais le PCB est trop grand...
Je me demande après tout si un bon petit layout pour ceux qui veulent attaquer leur premier projet ne serait pas mieux ?
Ou si quelqu'un veut persévérer sur un PCB je lui laisse la main :wink:
Passes moi tes fichiers Eagle par msn
magicrodo
Bon ben... work in progress on the PCB... :wink:
EDIT : Bon ça avance, hein, patience ! :wink:
En attendant j'en profite pour demander : qui en veut et combien ? Vu que je vais en graver pour moi, je peux vous en graver aussi et pis j'vais pas faire chauffer la graveuse que pour 2 ou 3 plaques :wink:
Manifestez-vous, comme ça j'aurais un ordre d'idée du nombre de 20x30 que je sors du placard :wink:
natspv
Message non lu par natspv »
a priori pcb terminé 60*40mm je le vérifie et le poste
sa rentrerais sa ? j'ai fait sous TCI mais pas eu le temps de le verifier
magicrodo
Ben, en fait Vitriol fignole (ça rime), heu Jojo fignole le PCB, et on s'est démerdé pour que le PCB soit celui qui sera commun à tous les TS. Après chacun choisira de cabler le TS qu'il veut sur les potards de TS, en le reliant ensuite au PCB. :wink:
natspv
pas de probleme, sa gère par ici 8)
magicrodo
Comme promis, le voici le voilà : le typon de la 'a-wai 12U7 TUbe Driver' :wink:
Petit aperçu du PCB avec couche sérigraphie pour l'implantation :
Donc ce PCB est la base du montage, la partie commune de toutes les versions, c'est à dire qu'elle laisse libre à chacun de choisir le Tone Stack qui lui convient. Ce dernier sera a cabler en l'air sur les potentiomètres du TS.
Donc, description des borniers :
- Entrée pour l'alim 12V, avec la petite 'Jojo's touch' : le pont de diodes, qui annule l'effet dévastateur d'une accidentelle inversion de polarité
- 'IN' pour l'entrée du circuit, avec PIN1 = masse et PIN2 = signal
- 'GAIN' pour la connexion du potentiomètre de gain
- 'TS' la connexion du Tone Stack, avec PIN1 pour l'entrée du TS, la PIN2 qui est une reprise de masse et la PIN3 qui est la sortie du TS, elle même reliée à la PIN2 du bornier sortie.
- 'OUT' avec la PIN1 qui fournit une autre masse et la PIN2 qui reprend donc la sortie du TS.
NOTE : Si vous n'avez pas de petit pont de diodes rond, ou que vous ne voulez pas en mettre, 2 straps et l'affaire est bouclée.
Et maintenant une petite liste des fichiers indispensables. Ceux qui veulent des PCB, signalez-vous, je vais sûrement en graver aujourd'hui ou demain, j'aurai ainsi une idée des plaques à sortir.
- Schéma original d'a-wai : http://magicrodo.free.fr/TUBEDRIVER_12U ... c_v1.1.pdf
- PCB avec nomenclature : http://magicrodo.free.fr/TUBEDRIVER_12U7/mod%e8le.pdf
- Typon : http://magicrodo.free.fr/TUBEDRIVER_12U ... on_MIR.pdf
Allez si vous êtes sages, je ferai une BOM pour accompagner tout ça :wink:
Perso je me passerais du bornier OUT, on peut très facilement repiquer une masse qqpart sur l'un des borniers, et la sortie se cable directement via le tone stack en l'air.
Sinon c'est une excellente initiative, que je salue, et félicite.
Vous avez respecter la nomenclature du schéma ? car vers R10/R11/C4/C5, y'a un soucis !
Modifié en dernier par McColson le 01 déc. 2007, 11:13, modifié 1 fois.
magicrodo
Ben ouais, c'est ce qu'on se disait, que ce bornier OUT ne servait plus à rien en fin de compte, mais bon, vu au final la place qu'il reste sur le PCB et qu'on ne peut pas le réduire plus que ça, ou en tout cas que ça devient chaud, (à moins de faire une platine CMS :lol: ) il est resté sur le PCB.
Mouarf, c'est comme pour le pont de diodes : à chacun de choisir s'il l'utilise ou non...
