Schéma original du MI60 et données techniques
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
Re : Schéma original du MI60 et données techniques
Attention, les 10V mesurés avec un primaire à 220V!
1 - le 220V a t'il été mis de plaque à plaque?
2 - les 10V sont ils lus à vide ou en charge?
En données brutes ça fait un rapport de transformation de 22 (220/10) donc en impédance : = 22² = 484/1 Ohm et 3k8 pour 8 Ohm
3k8 de plaque à plaque, donc 1k9 par 1/2 enroulement
Quelqu'un peut vérifier les droites de charges entre 1k8 et 2k2 la dérive?
C'est plaque à plaque je suppose, et à vide, en général c'est comme cela qu'on fait, je crois savoir de source sûre c'est à dire par lui même que hotamp utilise une vielle abaque pour déterminer le primaire, en injectant du 110V voilà le tableau :
http://www.zimagez.com/zimage/tubetransfocalcul.php
Donc en mettant du 220V on divise par 2 le résultat obtenu pour lire le tableau.
Ici on se retrouve bien avec un 4200 ohms au primaire.
Je me trompe hotamp ?
Ben c'est simple à vérifier:
4200 /8 = 525
racine carré de 525 = 22.91
220/22.91 = 9.6V
Oui et bien ça revient à méthode, ils retirent 5% de la tension mesurée à vide pour obtenir la tension rms en charge (taux de régulation de l'OT)
D'ailleurs c'est même au dessus dans ESGold, j'ai dû mettre 8% de souvenir (régul moyenne de ce type de transfo)
Donc entre 4 et 4k5 pàp ça ne me parait pas idiot.
Au tarif chez ESO un PP de EL34 c'est 68 euros, à négocier :wink: quoique c'est un tarif 2006
http://magnetic.com.free.fr/page5.html
Faurdrait leur demander un devis avec toutes les infos que l'on a sur le MI60, taille des toles, résistances, ...
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
ouais je crois qu'on est bon dans ces eaux la !
oui evidemment toutes les mesures sont plaque a plaque
et mon abaque du haut parleur a toujours eté bonne (mesure faite avec des transfo connu )
tbo
Message non lu par tbo »
4K2, c'est ce qui convient bien aux PP en KT88/6550 ?? D'où les premier modèles avec ces tubes. Peut être sont ils passés ensuite en EL34 pour des raisons économiques ?
En répétition, ma réplique est vraiment efficace. Un bon son old school qui va bien avec le bassman 135 de mon bassiste. Petit truc marrant, bien que le tone stack soit de type marshall, il semble plus efficace que sur les marshall.
Un kit tube-town est il envisageable ?? Sinon, pour un transfo fait sur mesure, je pense être preneur.
Pour le kit, oui ça pourrait se faire d'ici noel selon les options que l'on envisage pour l'améliorer.
Il y a la possibilité de partir sur un kit Répliqua, ou seulement un kit d'un MI60 amélioré par nos soins. Je vais mettre un sondage en page d'accueil.
Schéma mis à jour en 1ere page, ainsi que les dernières infos de hotamp sur le transfo de sortie.
Y'a un truc qui m'interpelle c'est la valeur d'inductance :?
Dis voir Hotamp, es tu sûr de ton inductance-mètre, je dois qu'on avait de grosses disparités déjà une fois avec la valeur de la self, non?
hotamp
Messie MI60
nan tu sais bien la self de filtrage , la premiere fois, j'avais fait la mesure non débranché !!
et oui je suis sur de mon inductance metre (correspondance avec des valeurs connu vérifié )
en plus c'est pas grave, les 4k/4,5k c'est quant meme tres courant comme modele
evidemment sur le MI il n'y a qu'une sortie 8ohm
ca serais mieux avec un 4/8/16
Re: Re : Schéma original du MI60 et données techniques
vitriol82 a écrit :Y'a un truc qui m'interpelle c'est la valeur d'inductance :?
Qu'est-ce qui te chagrine jojo, j'ai pris une mesure sur le C700 et j'ai 19H moi.
Visiblement donc le transfo de sortie du MI60 et du C700 sont bien différent.
Nouvelles données que teleman m'a communiqué :
- Résistance primaire : 77.7 ohms (40.7 ohms et 37.5 ohms)
- Résistance entre la masse châssis et sortie 8 ohms 3.7
- Résistance entre la masse châssis et sortie 15 ohms 1.6
- 119.8VAC au primaire = 5.6 volts sur la sortie 8 ohms
Donc selon les calculs le transfo est bien un 4.2K
Un grand merci à lui !
Bon du nouveau, il reste à confirmer la valeur de la HT:
Transfo d'alim MI60 (ref TAMI60) ESO
Primaire 230V
Secondaire1: 0-340V -0.3A
Secondaire 2: 50V/200mA
Secondaire3: 6.3V 6A...............Prix 61 eurosTTC
Transfo de sortie: (ref TSMI604.2k) Bias 100 mA 60W
Primaire : 2k1 - 0 - 2k1
Secondaire: 0-4-8 Ohm............Prix 70 euros TTC
A venir ref TAMI60EVO
idem au dessus + 2x12V pour simulHP
Les infos suivront la semaine prochaine
f_da
Message non lu par f_da »
Une question, l'alim est restée en capa de tete comme l'original ou est passé self en tête. Je me pose la question par rapport au spec du transfo de Vitriol82
C'est resté en capa de tete.
