Nouveau G5 en vue (FINI)
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
De toute façon il faut l'éloigner des condos. Idéalement, un peu de pâte thermique et pan tu colles çà sur le chassis.
Plus mieux dans ce cas, tu conserves la longueur de pattes la plus longue et tu la positionnes soudée de façon à ce qu'elle se trouve au dessus des capas, afin d'éviter le maximum d'échange thermique avec la carcasse en inox des condensateurs
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Message non lu par denis »
Hop, c'est fait, la résistance a migré de l'autre côté de la plaque, merci du conseil.
Par contre, en soudant, il m'est venu une autre question débile :
Est-ce que cela pose un problème si je sépare la masse en étoile en deux ? En particulier, est-ce que ca risque de créér des parasites si je mets le fusible F2 du secondaire sur une masse à part (genre vis de fixation du transfo d'alim) ?
Parce que compte tenu de l'organisation de mon chassis, soit je fais çà, soit je suis obligé de mettre un fil de masse d'environ 40 cm de long pour tout relier sur la même masse. Ce n'est techniquement pas un problème, mais esthétiquement, ca ne me convient pas trop.
Evidemment, l'esthétique à l'intérieur du chassis, on s'en fout un peu, mais bon, tant qu'à faire bien...
Merci !
DENIS
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
vitriol82 a écrit :Plus mieux dans ce cas, tu conserves la longueur de pattes la plus longue et tu la positionnes soudée de façon à ce qu'elle se trouve au dessus des capas, afin d'éviter le maximum d'échange thermique avec la carcasse en inox des condensateurs
Trop tard ! :D
De toutes façons, je n'avais plus assez de longueur de patte. Je l'ai mis dessous avec un peu d'espace avec la plaque ( environ 5 mm) pour "aérer". On va voir ce que ca dit.
DENIS
La conduction thermique du chassis fera son affaire, pas de soucis.
Spinoo
denis a écrit : Est-ce que cela pose un problème si je sépare la masse en étoile en deux ?
On peut trouver un point de masse pour :
- le secteur, près de la prise pour mettre le chassis à la terre
- l'alim et les cathodes des tubes de puissance, près du transfo de puissance
- le jack de sortie, près de lui-même
- le préamp, les jacks d'entrée, les pi d'alimentation du préamp et les tresses des câbles blindés
Ensuite pour faire une masse en étoile tu peux tout regrouper, mais il est conseillé de garder les courants de masses forts (alim) loin des courants de masse faibles (préamp)
Tant que tu regroupes les masses des courants de faibles valeurs entre eux et des forts entre eux tu peux splitter la masse en étoile. Par exemple il est conseillé sur la plaque de regrouper les condensateurs de découplage des triodes avec les composants autour de ces triodes, car comme les triodes consomment peu on a affaire à des courants faibles.
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Ok, c'est très clair, merci.
Normalement, j'ai bon alors ;-)
J'avais prévu :
- Terre à côté de la prise de secteur.
- Masse pour les cathodes et l'alim (fusible F2).
- Masse du jack de sortie
- Masse pour tout le reste (préamp, blindages...)
Ca devrait donc le faire.
DENIS
Akewea
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Akewea »
Salut Denis !
Petit nouveau par ici, j'ai l'intention de faire un G5 en combo, moi aussi, dans le style des fender : avec les controles en haut à l'arrière.... Donc j'attends avec impatience tes photos !!!
:P
Akewea
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Ben là, ca va prendre un peu de retard.
Je viens apparement de me faire entuber par ampwares.com...
DENIS
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
...Par contre, j'ai encore refait un petit tutorial avec photos.
Pour ceux que çà branche, c'est ici :
http://denispicking.free.fr/00perso/amp/amp.htm
J'en suis là pour l'instant. Tout conseil ou commentaire est le bienvenu ;-)
DENIS
mathieu2703
Translator
Message non lu par mathieu2703 »
Il est sympa ton nouveau tuto!
J'ai remarqué que tu as soudé la résistance R180 de l'autre coté de la plaque à cosse comme te l'avait conseillé Vitriol82.
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
mathieu2703 a écrit :J'ai remarqué que tu as soudé la résistance R180 de l'autre coté de la plaque à cosse comme te l'avait conseillé Vitriol82.
Vouin voui :D
J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait.
blacksnake
Bravo Denis pour le nouveau tuto ;)
Juste une petite chose, as-tu 6.3V sur le chauffage préampli ? Car tu as repiqué le chauffage depuis la lampe de puissance.
On va relancer le débat des pro parallele lampe à lampe et des pro parallele depuis la source ?
Très bien ce tuto. Excellent câblage, bien propre !
