Voila, je me suis remis sur le driver de reverb avec mes OT de recup
et mes tank accu 250/2k2...
J'ai effectué un montage rapide pour faire mes tests
sur le shema de base, en testant déjà avec mes 2 transfo de sortie
(4k4/4Ohms et 8k8 /4 Ohms)
je n'ai pas mis de condensateur de polarisartion cathode sur T1 et T2.
j'ai une alim de 275 volts sur l'entré primaire OT (RP 100k)
et la resistance de bias cathode à 2k2.
en T2, la R cathode est de 1k.
J'ai 1 trim de 1M pour evaluer le trim bybass direct et un autre pour
adapter le niveau d'entrée en T1 (dwell).
Je n'ai pas testé avec la config mesa d'entrée (r 1M+c 250pf en // avec
r 3M) mon in est directment au potard dwell -> 470pf -> T1
Sur mon schéma, il y a une erreur du potard 100k de sortie
car dans cette config, il fait aussi volume, je l'ai donc cablé
pour faire osciller la sortie de la T2 entre la masse et signal direct
sortie. (curseur connecté au condo C4)
Résultat et symptomes :
- un gros buzz mais cela peut venir de mes fils de racordement
qui trainent sur mon plan de travail et se croisent.
- le signal direct/passant par driver n'a pas de perte de gain,
mais son équalisation dépend beaucoup des variations
des trim bypass et dwell. Il y a même un trou de gain et de
medium lorsque le trim bypass 1 M se situe entre 4 et 5 (mi course :
et très localisé)
le driver ajouter des médiums malgrès le condo de 470pf en filtre passe haut en entrée T1.
- la reverberation est inaudible, mais le signal est restitué
par le driver et le tank lorsque je joue de la guitare ... (c'est bien le but !)
- la reverberation est un un peu audible lorsque je branche
mon poste de radio (celui que j'écoute dans l'atelier) sortie ligne
sur l'entrée préampli guitare gain d'entrée au mini
Lorsque je secoue (fort) mon tank, on entend bien les ressorts
se réverbérer...
c'est un début !
Conclusion que je vous soumets :
Le driver semble pécher au niveau de T1 / OT :
l'impédance T1 est autour de 275k (primaire OT), avec une 12ax7
(normalement : autour de 70k-90k) pour 250 Ohms au secondaire.
le voltage d'alim T1 à 275v est peut-être un peu faible, je devrais essayer
d'avoir 300 à 320v (R 47K ou 68K à la place de 100k) ???
la R cathode T1 à 2k2 -> passer à 3k3 ???
Bizarrre : je n'arrive pas à mesurer correctement mes 275 v
à la borne 1 primaire du OT, (ça varie en mV quand je mesure en fonctionnement avec la radio dans le driver) il faut mesurer
cela en AC sur le multimetre ? par contre, je les mesure bien
en sortie de la resistance de puissance de 100k en amont....
je n'ai pas mis de condo de filtrage après cette resistance d'alim :
peut-être qu'un condo de 10 ou 15 mf me réduirait la ronflette.
-> c'est une ronflette avec "des mediums" 8O
Je n'arrive donc pas a mesurer le voltage d'alim de l'anode T1
(borne 2 du primaire OT) J'ai pourtant testé ces OT avec
du 50v AC pour faire mes calculs d'impédances, je ne comprends
donc pas pourquoi ce phénomène...
les deux transfos donnent à peu près les mêmes symptomes,
sauf que le 4k4 / 4ohms me restitue plus de ronflette que le
8k8 /4ohms, ce qui semble logique (resistance moindre)
cette ronflette viendrait-elle des OT ? faut-il cabler le secondaire
du OT en blindé ? je ne l'ai pas fait, c'est peut-être dû à ça, la ronflette ?
(les ftransfo fender de reverb ne sont pas cablés en secondaire blindé)
Je n'ai pas encore osé tester mon transfo d'alim 220/12v...
si je peux faire fonctionner la reverb sans, c'est aussi bien.
Merci de vos lumières !
