Merci à tous pour vos conseils.
J'ai repris mon montage plus proprement, raccourci des fil, refait des soudures un peu crados.
J'avais la sortie du potard de gain à la masse, facile à trouver, c'était le blindage du câble. Blindage relié à la masse mais de l'autre coté il touchait le signal car j'avais fait ça comme un sagouin.
Me suis trouvé un GBF et un oscillo, ça pourrait toujours aider.
Voici pour dernier relevé de tensions tous potard à mini:
Alim:
Secteur: 240 V alter
Sortie TT: 225 V et 6.3 V alter
chauffage 6.3V alter
A+ 290 V
B+ 265 V
C+ 260 V
V1 (ef86)
anode 47 V
G1 0V
G2 41 V
cathode: 0 V
V2A V2B
anode A 75 v anode B 175 V
grille A 0V grille B 77 V
cath A 2.8V catho B 91V
V3
anode 288 V
grille 0v
cath 13 V
V R20 pour bias: 9.8 V (j'ai cru lire qu'il fallait 10V avec la BH7)
Je branche le GBF en entrée jack (un jack inséré), oscillo en sortie de transfo sur le jack du HP. Je branche un HP.
GBF à 500Hz / 0.5V / sinusoidale
Resultat:
- joli signal sinusoidale sur l'oscillo à la fréquence choisi et son parfait dans le HP
- je fais varier la fréquence au GBF tout est correcte
- enclenche l'overdrive -> signal nasillard et "carré" à l'oscillo
- je joue avec le reste et tout semble nickel.
Branchement de guitare, et là, c'est le drame. Pas de son du tout...Je me traite de crétin et refais le branchement du jack à l'endroit...
Rebranchement de gratte, cette fois le bonheur, le son clair est parfait, ca "hum" pas. j'enclenche l'OD, je monte le gain, le volume
 BONHEUR ! Un crunch a te filer une gaule d'enfer! Le tout à un volume suportable.
Bref exactement ce que je cherchais, un crunch et un gros son rock/bluesy à volume gérable et un son clair nickel.
Y'a pas de smiley pour le respect maximum mais le coeur y est !
Pour le moment, je touche  à rien, j'en profite mais sûr qu'il va falloir que je le mod un pêu genre tonestack (je kiff les inter de scoop/bright)
encore merci pour votre aide
