G1 vs Mojotone 1W
Re: G1 vs Mojotone 1W
Le G1 est silencieux donc en effet faut faire un peu de ménage.
Allez courage !
						Allez courage !
J'ai en effet repris mon montage pour quelque chose de plus propre, il y a tellement de hum que je pensais que le chanteur des "crashtests dummies" était dans l'ampli. Le 18w de TT que je me suis monté était très documenté donc presque du "légo". Dans ce projet de G1, il faut comprendre plus finement ce que l'on fait et je trouve ca très bien, donc pas d'inquiétude, je prends mon temps ca finira par passer
Du coup, la recherche de panne par un générateur BF m’intéresse. Existe-il un tuto sur l'utilisation d'un générateur BF pour debugger un ampli ? J'imagine qu'on imprime la basse fréquence en entrée ampli allumé et qu'on "suit" à l'oscilloscope le signal et ces déformations à différents points du montage mais il y a probablement des subtilités...
Il y a une limite de tension à appliquer sur l'entrée ? j'ai peu être quelqu'un qui peut me depanner sur un GBF.
Si c'est pas plus compliqué que ca ca devrait aller...ou pas
Pas de limite en soi, mais l'équivalent d'un signal de guitare plausible, genre 250 à 500mV max. Et oui c'est tout ! Heureusement, l'électronique c'est parfois simple...
Sinon y'a une super appli sous Android pour faire gbf, cf. Rubriques outils sur le site.
Il reste juste à trouver un oscillo
Des oscillos, y en a !
https://www.ebay.fr/itm/Lot-de-10-oscil ... Swe89etUp8
Les applis sur telephone, je n'ai pas confiance ! Imagine que tu touches un composant avec de la HT !
Je met tjs à l'entrée avec un condo, après c'est pour dépanner mais ça fait le job.
Pour le "hum", s'il persiste et si une petite erreur ne se cache pas, il faut voir comment tu as câblé les masses. A l'époque, sur le mien c'est ce que j'ai fait en tout dernier, car je ne maîtrisais pas bien le sujet. Avant de le faire, j'ai lu pas mal d'articles ou de posts ici.
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai repris mon montage plus proprement, raccourci des fil, refait des soudures un peu crados.
J'avais la sortie du potard de gain à la masse, facile à trouver, c'était le blindage du câble. Blindage relié à la masse mais de l'autre coté il touchait le signal car j'avais fait ça comme un sagouin.
Me suis trouvé un GBF et un oscillo, ça pourrait toujours aider.
Voici pour dernier relevé de tensions tous potard à mini:
Alim:
Secteur: 240 V alter
Sortie TT: 225 V et 6.3 V alter
chauffage 6.3V alter
A+ 290 V
B+ 265 V
C+ 260 V
V1 (ef86)
anode 47 V
G1 0V
G2 41 V
cathode: 0 V
V2A V2B
anode A 75 v anode B 175 V
grille A 0V grille B 77 V
cath A 2.8V catho B 91V
V3
anode 288 V
grille 0v
cath 13 V
V R20 pour bias: 9.8 V (j'ai cru lire qu'il fallait 10V avec la BH7)
Je branche le GBF en entrée jack (un jack inséré), oscillo en sortie de transfo sur le jack du HP. Je branche un HP.
GBF à 500Hz / 0.5V / sinusoidale
Resultat:
- joli signal sinusoidale sur l'oscillo à la fréquence choisi et son parfait dans le HP
- je fais varier la fréquence au GBF tout est correcte
- enclenche l'overdrive -> signal nasillard et "carré" à l'oscillo
- je joue avec le reste et tout semble nickel.
Branchement de guitare, et là, c'est le drame. Pas de son du tout...Je me traite de crétin et refais le branchement du jack à l'endroit...
Rebranchement de gratte, cette fois le bonheur, le son clair est parfait, ca "hum" pas. j'enclenche l'OD, je monte le gain, le volume
   BONHEUR ! Un crunch a te filer une gaule d'enfer! Le tout à un volume suportable.
Bref exactement ce que je cherchais, un crunch et un gros son rock/bluesy à volume gérable et un son clair nickel.
Y'a pas de smiley pour le respect maximum mais le coeur y est !
Pour le moment, je touche à rien, j'en profite mais sûr qu'il va falloir que je le mod un pêu genre tonestack (je kiff les inter de scoop/bright)
encore merci pour votre aide
Alim:
A+ 290 V
B+ 265 V
C+ 260 V
V1 (ef86)
anode 47 V
G1 0V
G2 41 V
cathode: 0 V
V2A V2B
V3
anode 288 V
grille 0v
cath 13 V
Resultat:
 BONHEUR ! Un crunch a te filer une gaule d'enfer! Le tout à un volume suportable.Bref exactement ce que je cherchais, un crunch et un gros son rock/bluesy à volume gérable et un son clair nickel.
Bravo et tant mieux si tout fonctionne à présent !
J'aurais pas parié dessus vu que tu as 0V à la cathode de l'EF86, mais bon... sans doute une erreur de mesure.
On a plus qu'à te souhaiter beaucoup de plaisir avec cet ampli !
Oui vérifie autour de l'ef86, de mémoire l'anode doit être plus élevée et la cathode aussi comme a fait remarqué pote gui... Une erreur de calibre sur le multimetre ?
Content que ça te plaise, on a passé du temps sur ce G1 mais il sonne c'est une certitude
Ca roule, je vais vérifier ça.
Pour le moment, j'avoue que je suis en mode "j'en profite".
Le mode overdrive ajoute un gros coup boost niveau volume.
Je double le post.
J'ai bien vérifier il n'y a pas d'erreur de mesure donc il y a une erreur de branchement sur la EF86.
Voici mon branchement pour commentaires:
Pin 1 Grille 2: C1 et R3
Pins 2 et 7 ensemble
Pin 3 et Pin 8 ensemble et à la masse: cathode et g3 et masse
pin 4&5 chauffage
pin 6 anode : C2 et R5
Pin 9 grille 1 : R4
du coup c'est normal de rien avoir sur la cathode car à la masse.
Si je me corrige tout seul je dirais que j'ai merdouillé sur la mass, elle devrait etre avec les pin 2 et 7 ?
Edit:
J'ai branché les 2,7 à la masse
cathode 13v
grille 1 250 V
anode 270 V
et pas de son.
Du coup, j'ai remis comme avant...en attendant vos avis.
pin 4&5 chauffage
Pin 9 grille 1 : R4
Edit:
cathode 13v
grille 1 250 V
anode 270 V
et pas de son.
Tu as mis le schéma quelque part ? Normalement il y a une résistance entre cathode et masse pour la polarisation, avec un condo en // (R6C4...coulé  )
  )Et de deux ! Merci les Bleus
