Page 4 sur 4
				Re: Régler le bias?
				Posté : 26 mai 2020, 23:07
				Tu as combien en ac sur ton secteur et sur le secondaire 6.3v ?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 9:24
				Des datasheet d'EL34, y'en a plein et même en français ; tu n'es pas obligé de prendre celle de la marque, c'est le même modèle partout à peu de chose près !
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 13:10
				par TBsq
				McColson, j'ai 233V et 7V
Pote Gui, j'ai regardé un autre datasheet, mais il y a plein de valeurs et je sais pas la quelle correspond à la dissipation max
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 13:29
				7V, c'est un poil élevé quand même ... pas trop de souci pour les tests, mais les tubes doivent user prématurément, je pense.
Quand à la puissance max EL34 :
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 13:34
				par TBsq
				Cette tension là peut être changée?
Donc du coup 25W c'est ce que j'avais dit, pourquoi on m'a dit que 17.34W ça aurait pu dépasser la dissipation max si elle de 25W sur toutes les EL34?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 14:53
				TBsq a écrit : 27 mai 2020, 13:10
Ca sent le primaire en 220V ce qui expliquerait les tensions un poil plus élevées...
Faudrait voir si le primaire peut être câbler en 240V.
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 15:01
				par TBsq
				Le sélecteur de tension est pas prévu pour ça? Il est effectivement sur le 220V mais je peux le mettre sur 240V du coup?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 15:48
Bien vu Mc !
Oui.
Et on ne t'a pas dit que tes 17W n'étaient pas ok si je ne m'abuse. Où vois-tu qu'on t'aurais dit un truc pareil ???
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 16:00
				par TBsq
				Tu m'a dit de me référer au datasheet quand je t'ai dis que j'avais une puissance de 17W, du coup j'en ai déduit que ça pouvait être une puissance trop élevée, vu que je t'avais dit que je savais que toutes les EL34 étaient à 25W, par conséquent j'ai douté de si on parlait de la même puissance, et donc que je pouvais savoir quelle était la tension maximum admissible uniquement en cherchant le datasheet du modèle précis.
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 16:31
				j'en ai déduit que
Voilà...
... et non pas
on m'a dit que
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 16:43
				par TBsq
				Oui c'est sûr, mais est-ce que j'aurais pu vraiment déduire autre chose?
Sinon en passant à 240V j'ai une tension de plaque à 460V et j'ai réglé le bias à 38 mA. Ça vous paraît bon? Merci de votre aide en tous cas!
				Re: Régler le bias?
				Posté : 27 mai 2020, 20:34
				Yep, nickel.
En général on prend 70% de la puissance max, d'où dans le cas des EL34 25 x 0.7 = 17.5W (après, si c'est un poil au dessus, on ne grille pas forcément en enfer non plus
Et donc 460V x 38mA = 17.5W donc nickel (je suppose que c'est comme ça que tu as déterminé tes 38mA.
Après, 38mA c'est le courant à la cathode ; ce courant est la somme du courant d'anode (celui qui nous intéresse, en fait) + le courant de grille 2 (souvent 2mA au repos sur une EL34, du coup tu peux remonter jusqu'à 40mA en tenant compte du courant de grille 2 (mais dans la vraie vie, on s'en fout un peu imho, si ça sonne, ça sonne épicétou
