Panne Bouyer ST30
Re: Panne Bouyer ST30
Ok, les condo canette j ai vu l autre post du bouyer st20, je vais prendre sa plutôt dû coups....
http://www.banzaimusic.com/F-T-Cap-16-x-16uF-450V.html
Et pour le condo ceramique, il me semble avoir lu quelque part que chaque technologie de condo avais ses propre qualitee et defauts, les ceramique sont bien pour l audio ??
Chez Tubetown plutot ! t'es livré en 4 jours, Banzaie c'est.... 4 semaines ! En plus c'est moins cher !
et le 64+64 tu mets un 50+50 c'est bon. et l'autre c'est 32+32 pas 16...
https://www.tube-town.net/ttstore/f-t-5 ... ction.html
https://www.tube-town.net/ttstore/f-t-3 ... ction.html
T'as aussi les JJ, un peu moins cher et bons aussi :
https://www.tube-town.net/ttstore/jj-32-32-f-500-v.html
Par contre attention, ces condos modernes sont moins haut mais plus larges que les tubes alu... Vérifie que ça passe...
Une autre solution est de rajouter une plaque à cosses sur le dessus du chassis et d'aligner des condos axiaux, comme le fait Fender sur ses blackface...
Yes merci,
Interressant. Je vais jetter un oeuil....!
Est il impératif de prendre des supports? Ou une solution alternative existe?
Les axiaux existent aussi en double ? Ou faut coupler???
Yep.
Je prepare une commande, et je me pose la question de la puissance des resistance 100 ohms en parallèle avec les condos,2w? 5w???? Moins?
Dommage chez tubetown ils n ont pas la 4700ohms 10w... ni de condo 6000v..... d ailleur les 6000v sont ils indispensables sur le condo en question ? Ou 2000v sont suffisant ? Je dirais que oui mais je doute...
Et en règle generale, si je trouve pas la capacité requise, ici 25uf, je prend 22uf ou 30uf ?
Bah oui chez TT ils n ont pas de 25uf.....
Et pour les gros condo, sur le shemat y a deux 64 et deux 24... mais dans l ampli je vois deux 32+32 et trois 12+12....
Je fais quoi??? Je remet des 32 32 et 12 12 ... non ?
Merci encore!!!!
Merci encore!!!!
Ce sont des 100 koms pas 100 ohms ! ! ! Des 1W metaloxyde suffisent largement.
La 4700/10 tu mets eux 10k/5 en //...
https://www.tube-town.net/ttstore/resis ... -size.html
Des 22µF c'est bon.
En can, 50+50 et 32+32 c'est bon. en JJ ou F&T. C'est du filtrage, c'est pas au µF près ! Sinon si tu fais une plaque, tu mets des condos simples axiaux, il y a plus de choix.
Et 2kV pour le condo c'est bon aussi.
Des 22µF c'est bon.
Super
Merci Rimlock....!
Oui pardon 100kohms...
Les resistance en //, c est loin de, 4.7kh du coups c est pas grave? C est mieux??? Tant que j y suis, c est quoi son rôle ??
Les can, je remplace les 32+32 par des 50+50 et les 12+12 par des 32+32???
Tant qu a y etre, y a de quoi améliorer a ce niveau la??
Super.
Bueno.
Un truc me turlupine, quand je lis le schéma, y a pas de raisons que le canal platine fonctionne et pas les autres avec ces elements en panne....
Les deux ef86 juste a l entree des autre canaux, elles doivent etre appareillee???
Mille remerciements
Merci Rimlock....!
Super.
Bueno.
Mille remerciements
Pareil que la 3.9k chute de tension et filtrage.Les resistance en //, c est loin de, 4.7kh du coups c est pas grave? C est mieux??? Tant que j y suis, c est quoi son rôle ??
Des valeurs plus forte ça améliore le filtrage et la réponse dans les bassesLes can, je remplace les 32+32 par des 50+50 et les 12+12 par des 32+32???
si tu parles du canal qui attaque directement la 12AX7 par le potar de 500k qui fonctionne, et que les deux autres passant par les EF86 ne fonctionnent pas, il faut vérifier les tensions des EF... Tu peux mettre les potars de ces deux canaux à la moitié et toucher la cosse du haut de chaque potar avec un objet métallique, ça doit faire un bruit en sortie.Un truc me turlupine, quand je lis le schéma, y a pas de raisons que le canal platine fonctionne et pas les autres avec ces elements en panne....
Ok super.
Je vais prendre les tensions...
Alors prises des tensions avec vumetre de l ampli regle au milieux.
Je commence a assimiler le fonctionnement !
Les valeur sont légèrement au dessus de celles indiquée, est ce un probleme? Fiabilité...?
Donc les deux ef86 ne sont pas alimentée, j incriminerais la resistance 100kh entourée en rouge....
J ai encore du mal a trouver les element du schemat sur l ampli, sa prend du temps mais sa rentre !
Qu est ce que vous en penssez??
Merci pour votre patience!!!
Suite, j ai cherché cette fameuse 100kh entouré de rouge sur le schéma, ben je la trouve pas...
En fait elle a été supprimée (trait vert) et remplacee par deux en serie, une de 56kh (ok) et une de 47 kh (hs) (entourée de rouge)
Il y a un schmilblick... Normalement la 4.7k est reliée à la 100k et c'est relié à un 12µF et un fil A part de cette jonction vers la 150k des anodes de la 12AX7. L'autre bout de la 100k va vers le 2eme 12µF et un fil B va vers les deux 56k des anodes EF86.
Remets déja une 100k 1W à sa place.
C est comme tu le dis, les fils dont tu parles sont bien là.
C est juste la 100k qui a été remplacée par les deux autres, dont une qui est hs....
D ailleurs, ce double 12+12 je le remplace par un 12+12 ou aussi par un plus gros 34+34??
Et pareil TT n ont pas de résistance 10w 180ohm je met deux 5w 180ohm en // a la place?
Merci....
Merci....
Alors remets une 100k à sa place proprement !
https://www.banzaimusic.com/180-Ohm-11W-wirewound.html
Rx//Rx=Rx/2
Rx//Rx=Rx/2
Yes.
Donc si je met 2 180h 10w en parallèle ca équivaut a une 90h 10w??
Bon j ai commandé les grosse resistance ceramique.
Quid du condo 12x12 ? Je le passe en 16x16 ou en 32x32 comme les deux autres?
