Re: Manque de puissance sur DR.Z rt66
Posté : 07 mai 2019, 19:20
https://projetg5.com/phpbb3/
Quel calcul as tu fait pour trouver 576 ohms de charge au primaire ?Rimlock a écrit : 05 mai 2019, 13:19
En plus, si tu as 90V au primaire et 15V au secondaire, ça te fait un rapport de 6 pour l'OT et donc ta charge de 16 ohms reflète une charge de seulement 576 ohms au primaire ! ! ! ! ! L'OT est à vérifier....
En fait j'ai fait une erreur en calculant le rapport de l'OT ! Il faut doubler la tension du primaire car c'est un push pull : dans ta dernière mesure, tu as 184 V pour chaque KT donc 368V au primaire complet : Soir N=368/30=12.26 et pour les impédances on utilise N² soit 150.5 et pour 16 ohms secondaire le primaire voit 16*150.5= 2400 ohms... Ce qui est déja mieux mais j'aurais attendu plutôt dans les 4k voire plus pour un PP de KT...max10000 a écrit : 07 mai 2019, 20:11Quel calcul as tu fait pour trouver 576 ohms de charge au primaire ?Rimlock a écrit : 05 mai 2019, 13:19
J' ai refait quelques mesure à l' oscillo et la courbe commence à s' aplatir à 40v en sortie de la 12AX7. En sortie des kt j' ai 184v et 30v en sortie de l' OT avec une charge de 17 ohm.
ça donne donc une puissance de 27w en clair si je ne me trompe pas. Même si le Docteur est donné pour 30W ça me parait léger quand même !
