Page 4 sur 4
Re: [ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Posté : 01 févr. 2021, 20:06
Ouaip : c'est compact et moins cher.
Posté : 01 févr. 2021, 22:01
par chanmix51
nasdak a écrit : ↑01 févr. 2021, 19:39
je remonte un vieux sujet,
c'est interessant ces petites alims
mais à chaque fois que je me dis je vais en faire une, je réalise qu'en fait c'est plus compliqué qu'une alim standard ?
alim standard : un transfo, 4 diodes, 2condos une R
alim SMSP : un transfo pour donner du 12VDC ou 16VAC, le circuit assez complexe, des problèmes de bruit...
je rate quelque chose ?
Hello Nasdak,
Ça dépend, ce sont des circuits qui permettent d'avoir de la HT quand tu n'as que du 12V sous la main. Typiquement, je découvre ce sujet grâce à toi et je me dis que je vais pouvoir mettre un tube sur ma sono portable alimentée par batterie
Posté : 04 févr. 2021, 17:47
par nasdak
Pote Gui a écrit : ↑01 févr. 2021, 20:06
ba pas tant que ça, il faut dans tous les cas un transfo pour donner du 12V ; des composants un pcb un peu compliqué....
pas plus cher qu'un petit transfo, 4 diodes et 2 condos ?
ou alors l'intéret c'est d'avoir le transfo 12V hors du boitier, et dans ce cas c'est compact, oui
Posté : 04 févr. 2021, 19:48
Je ne sais pas si tu as déjà mis les mains - enfin surtout les yeux - dans une alim à découpage, mais le transfo est nettement plus petit que son homologue standard.
Posté : 04 févr. 2021, 19:55
par Rimlock
C'est surtout que tu peux avoir de la HT à partir d'une simple batterie 12V... Un Plexi alimenté par ta prise allume cigare pour sonoriser ton picnic
![happy :banane:](./images/smilies/banane-2.gif)
Posté : 05 févr. 2021, 19:00
par Lemontheo
Effectivement, c'est surtout pour utiliser avec un 12V externe.
Et du coup, c'est pratique pour faire des pédales à lampes, alimentées en HT...
Posté : 05 févr. 2021, 23:25
par jptrol
Comme un PP d'EF86
![Dance :dance:](./images/smilies/Eusa_dance.gif)
Posté : 06 févr. 2021, 0:12
Si tu nous ponds ça Jptrol ça m'intéresse !
Posté : 06 févr. 2021, 17:57
par jptrol
Ok je le rajoute sur ma liste !
![Cool :siffle:](./images/smilies/Eusa_whistle.gif)
