Bon je vous arrête quelque peu,
J'ai fait les mods d'awai, et j'ai rajouté le sweep en potar, je trouve que c'est pas con pour avoir un préampli qui s'adapte à toutes les situations. ça fait 6 potars, on a largement la place sur le 1590D.
J'ai fait une simulation switchercad, et avec la sortie comme ça, on a au max (EQ TMB à 5/10, volume et gain à 10/10) on sort poussivement 1V crête, soit 2V c-c. Et le plus gênant c'est qu'il faille redescendre le gain à 1/10 pour revoir un signal non écrêté...
Du coup j'ai mis une petite "contre réaction" sur U1A, qui permet de diminuer le signal, de rajouter qq basses avec le condo de 22µF.
Quand le circuit est fermé, le son est plus clean, en position ouvert, on a un signal plus écrêté.
Je sais pas si ça fonctionne en vrai mais sur la simulation c'est intéressant, on retrouve un plage de clean plus importante. ça pourrait être déclenchable au pied ?...
D'ailleurs on prévoit un footswitch truebypass pour ce préamp ? 3PDT ou silent truebypass ?
Pour la simulHP, on réutilise celle que j'avais faite, ou on part sur quelquechose de nouveau ? Par contre une alim symétrique ne serait pas du luxe pour ça, du coup on alimente en AC et on fait un alim symétrique pour les AOP, ou on triche et on utilse un MAX1044 ?
Un silent truebypass ce serait la classe mais ceux que j'ai en tête nécessite un PIC...
Oui c'est bien celui là, c'est la prog des PIC le soucis pour un kit ...
Programmer un pic, en se basant sur du code connu, je sais le faire.
Ahhhh mais t'as fait quoi comme cursus toi à l'école ?!!!Lemontheo a écrit : 26 févr. 2019, 19:09 Programmer un pic, en se basant sur du code connu, je sais le faire.
Ma fille est en 4eme elle programme sur Scratch et pour l'instant ça ne me sert pas à grand chose, vivement qu'elle termine PHP/MySQL/C++/Java & Co... ah merde c'est pas au programme
Bac L ! Mais il y a des ressources intéressantes, comme Coda Effect 1, 2, et 3
ça ne sert vraiment qu'à payer la maison de retraite les gosses...McColson a écrit : Ma fille est en 4eme elle programme sur Scratch et pour l'instant ça ne me sert pas à grand chose, vivement qu'elle termine PHP/MySQL/C++/Java & Co... ah merde c'est pas au programme![]()
Moi j'pense que Théo a une double vie... instit' le jour et geek la nuit!
Et sur le schéma en lui-même des trucs à revoir ?
On laisse comme ça, ou on se lâche et on tente le transfo tout de suite, ça va faire grimper le tarif !
Une remarque et une question :
- Avec C11 "en l'air", ça ne risque pas de "pop-er" quand on joue sur le switch SW1 ?
- C'est quoi cette contre-réaction de fou avec R19 ? (j'critique pas, mais dès que je vois une CR, mon cerveau bloque par incompréhension
Il reste l'option de diminuer R12 pour avoir moins de gain, comme sur ton schéma initial.McColson a écrit : 26 févr. 2019, 16:29J'ai fait une simulation switchercad, et avec la sortie comme ça, on a au max (EQ TMB à 5/10, volume et gain à 10/10) on sort poussivement 1V crête, soit 2V c-c. Et le plus gênant c'est qu'il faille redescendre le gain à 1/10 pour revoir un signal non écrêté...
Hmmm, pourquoi pas, mais en ajoutant 2 choses alors :McColson a écrit : 26 févr. 2019, 16:29Du coup j'ai mis une petite "contre réaction" sur U1A, qui permet de diminuer le signal, de rajouter qq basses avec le condo de 22µF.
- une R de 100k entre les pins 1 et 2 du switch pour ne pas laisser C11 en l'air
- un condo de liaison entre le switch et R19, pour éviter d'appliquer la tension de cathode de U1A à la grille de U2B !
3PDT de base, le reste c'est du luxe inutileMcColson a écrit : 26 févr. 2019, 16:29D'ailleurs on prévoit un footswitch truebypass pour ce préamp ? 3PDT ou silent truebypass ?
On triche, bien surMcColson a écrit : 26 févr. 2019, 16:29Par contre une alim symétrique ne serait pas du luxe pour ça, du coup on alimente en AC et on fait un alim symétrique pour les AOP, ou on triche et on utilse un MAX1044 ?
Ça pourrait valoir le coup de prototyper avec le transfo, au moins pour entendre ce que ça donnerait, non ? Et on choisit en fonctionMcColson a écrit : 26 févr. 2019, 22:44On laisse comme ça, ou on se lâche et on tente le transfo tout de suite, ça va faire grimper le tarif !
Si c'est possible, je pensais mettre une 4.7M entre C11 et R19... car 100k en parallèle de R12 ça va être encore un peu faible...
Pour moi de ce que je comprends pour R19, avec R12 en parallèle ça permet de diminuer le signal grâce au pont former avec R11. Donc moins de signal qui arrive sur U2B.
Et alors là c'est purement spéculatif, tu connais mon niveau sur la théorie, mais j'ai l'impression que la tension de cathode de U1A appliquée sur la grille de U2B permet de repousser un chouille le seuil de saturation. Mais j'attends l'avis des têtes sur le sujet, en tout cas en simulation ça marche
Et comme j'aime bien les trucs tordus un peu original, je me suis dit que ça serait pas mal, pour retrouver un peu de clean, car là concrètement on en avait plus du tout !
D'ailleurs 2V c à c, c'est suffisant en sortie ?
Ok par contre va falloir changer un peu le schéma pour le transfo, lemontheo entre deux flutes de champ, tu aurais un gribouilli pour ton idée se sortie à transfo ?
Perso je préfère les commutation à relais, c'est plus durable qu'un 3PDT à mon humble avis.
Pour le niveau de sortie, on peut prévoir si personne ne sait (ce qui m'étonnerait) un pont diviseur formé d'une résistance optionnelle et du potentiomètre de volume, et moins d'atténuation dans la chaîne active, comme ça on peut adapter au proto.
Ouai j'ai un problème dans ma simulation, c'est que si j'ai moins d'atténuation dans la chaîne active j'ai une palette sonore qui va du crunch au saturé, j'ai plus de son clair.
2V c-c c'est suffisant pour un préamp de toute façon non ? On est pas loin de 0dBu.
Par contre par curiosité j'ai été voir la notice du préamp "le clean" de chez two notes (on ajoute encore un ou 2 trucs à notre préamp et on va bientôt les concurrencer lol). Voici les spec sur les sorties :
Output : Jack 6.35 mm (1/4“) asymétrique (TS) - Niveau de sortie max : 11 dBu - Impédance : 300 Ohms
DI Output : XLR, symétrique - Impédance : 600 Ohms symétrique, 300 Ohms asymétrique - Niveau de sortie max : 10 dBu
Si on se réfère à cette page : http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
Alors 11dBu = 7.77 V(c-c) Ce qui me parait énorme d'ailleurs ! 2.74V RMS !
On est loin du niveau ligne 0dBu ou +4dBu (pro) qu'on trouve un peu partout sur le net...
Boh ma pédale de l'époque sortait 10V pic pic hein... On n'est pas là pour faire les p'tits joueurs non plus... XD
Après les simulations de toute façon je me méfie pour de la distorsion, j'ai galéré à l'époque, et le seul truc qui a fonctionné au final était de faire des droites de charge... A l'ancienne!
Pour les niveaux normalisés, c'est +4dBu en matos pro et -10dBV en grand public. Mais c'est pour le matériel de sono, pour les instruments, c'est pas fait pareil à mon avis, vu les sensibilités mises en jeu et l'utilisation.
Mais je me plante peut être, sinon ça ne serait pas drôle
A bientôt!
A bientôt!
2Vc-c me paraissent suffisants oui, ceci dit si on veut plus de marge on modifie le pied du CF, 82k + 22k par exemple, ça devrait nous donner un boost de 6dB environ
- switch ouvert : la 100k en série avec C11, le tout en // de R8 (et donc sans effet), et R19 non connectée
- switch fermé : la 100k est shuntée par le switch, on a bien C11 // R8 (donc meilleur découplage des basses), et R19 à la cathode de U1A pour la CR
- R19 // R12 = 82k, soit une atténuation de -16.5dB
- C8 et (R19 // R12) forme un passe-haut de fc = 4.1kHz
Donc en fait non, ça pose pas de soucis, au-delà de 4kHz on n'a déjà pas grand chose en guitare, et c'est de toutes façons filtré par le HP.
Par contre, concrètement, R19 devrait avoir exactement le même effet si tu la connectais directement à la masse je pense, il y a des chances que la CR ne serve à rien ici (à vérifier en simu)
Du point de vue DC par contre, on amène la grille à un potentiel positif, avec pour conséquence que le courant dans le tube sera plus important, sans forcément changer grand chose à la sensibilité d'entrée de U2B (cathode bias, donc l'auto-équilibrage fera que Ugk ne sera pas fondamentalement modifiée en faisant ça, ça mérite d'ailleurs de mesurer dans la simu Ug et Uk pour U2B dans les 2 configs).
Bref, tout ça est à confirmer par la simu, mais je préconise de mettre R19 directement à la masse plutôt qu'à la cathode de U1A.
Je comprends pas ta phrase... Si ça se réfère à ma proposition d'ajout d'une 100k, l'idée serait de mettre la résistance en // du switch (pins 1 et 2), pas de R12, comme ça on aurait :McColson a écrit : 27 févr. 2019, 9:38Si c'est possible, je pensais mettre une 4.7M entre C11 et R19... car 100k en parallèle de R12 ça va être encore un peu faible...
Du point de vue AC, R19 est à la masse via C6 et C11, donc pour le signal, c'est effectivement comme si on avait R19 // R12 ; j'ai juste peur que dans cette configuration C8 ramène trop d'aigus :McColson a écrit : 27 févr. 2019, 9:38Pour moi de ce que je comprends pour R19, avec R12 en parallèle ça permet de diminuer le signal grâce au pont former avec R11. Donc moins de signal qui arrive sur U2B.
Tu mets le projet sur github ? Comme ça je me crée une branche et je te fais une proposition de schémaMcColson a écrit : 27 févr. 2019, 9:38Ok par contre va falloir changer un peu le schéma pour le transfo, lemontheo entre deux flutes de champ, tu aurais un gribouilli pour ton idée se sortie à transfo ?
