Bassman '59 RI
Re: Bassman '59 RI
Non, c'est de la 100K qui va de l'OT au PI
Euh, 27k plutôt, non? Où alors je n'y comprends plus rien...
@Lemontheo : c'est sûr que la CR globale est dicriminant... Bien vu!
Glomet
Re: Bassman '59 RI
Message non lu par Glomet »
100k c'est pour marshall, c'est bien la 27k ^^
Augmente cette résistance, une valeur entre 100k et 330k devrait pas mal y jouer (surtout sur le spectre fréquentiel, réduction des basses et aiguës)
Re: Bassman '59 RI
D'ac! Merci pour toutes ces pistes les gars!
Re: Bassman '59 RI
a-wai a écrit :
Pote Gui a écrit :J'ai toujours du mal à comprendre comment une triode biasée à 1,5V (voire même moins parfois) peut admettre un signal entrant de plusieurs volts sur sa grille de contrôle...
Elle peut pas, elle sature... Les lampes de puissance vont généralement saturer avant vu le gain du PI, mais celui-ci va aussi saturer assez franchement (d'où l'utilité des masters post-PI ;) )
Ceci étant, un tel étage peut quand même accepter plus de 1.5V d'amplitude en entrée, la cathode n'étant pas découplée (donc contre-réaction locale, toussa toussa)
Que la cathode soit découplée ou pas, si on dépasse 1,5 V d'amplitude on sature par grille positive et cut-off. Donc la sortie est un signal qui tend vers le carré mais en plus petit format :roll: si la cathode n'est pas découplée du tout.
EDIT : c'est un peu plus compliqué en fait. Si la cathode n'est pas découplée on finira par saturer par cut-off ( et pas par grille positive) mais là tout dépend de la résistance d'anode .
Modifié en dernier par jptrol le 25 janv. 2025, 21:03, modifié 1 fois.
Re: Bassman '59 RI
Glomet a écrit :100k c'est pour marshall, c'est bien la 27k ^^
Le côté puissance du Bassman 59 (PI+PP) avec 6L6 a un gain en boucle fermée de 6,4 ( =(27k + 5k)/5k) . Si on passe la résistance de 27k à 100k il devient 21.
Avec 330 k on obtient 67 et si on retire la résistance on est en boucle ouverte à 142 de gain (30 au PI et 4.7 au PP dans la zone de classe B de sa caractéristique AB).
Le produit gain/bande qui reste constant quand on débride fait que l'on atténue les aigus mais on ne joue pas du tout sur les basses qui augmentent avec le gain.
Pour être précis : Feedback = réaction.
Donc negative feedback = contre-réaction
et positive feedback = réaction , ben...., positive ex : oscillateur pour trémolo.
Cela dit , j'en sais pas plus hein ! :oops:
Amicalement
