dimensionnement alimentation PP 5881 30w
Re: dimensionnement alimentation PP 5881 30w
Ouaip, le rayonnement des câbles d'alim peuvent parfois créer ce genre de souci... Les anglais appellent ça "cross-talking"; je trouve que ça résume bien l'affaire.
franfranky
c'était bien la peine de rebricoler mon alim et d'investir dans une palanquée de tubes alors qu'il me fallait juste une chute de cable qui trainée au fond d'un tiroir.
Bref au moins ça m'aura permis de bucher mon alim et PSU.
reste qu'en étudiant le B15 je me rend compte qu'il y a quelques originalités niveau conception:
- une resistance de cathode de 5,6k sur l'étage d'entré alors que le calcul de polarisation du tube donne plutôt une 1,5k (j'ai fais l'essai mais ça bouffe des graves on dirais...)
- les 5,6M de la résistance de réf en entrée
- le tonestack baxandal (ça marche bien mais c'est pas super simple niveau conception...)
- la dephaseuse (dont je n'ai pas encore bien identifié le type: déphaseur de schmitt on dirait...)
- les alim de preamp avec deux filtrage RC en parallèle
Pour l'alim, on retrouve ce genre de choses chez Vox d'autres.
La R de grid-leak a peut-être un intérêt, mais elle a surtout l'inconvénient de faire naître une tension au niveau de g1 qui vient s'ajouter à celle présente au niveau de la cathode et augmente ainsi la tension de polarisation.
Pour ce qui est de la R de cathode de V1, il faudrait que tu nous donnes les tensions relatives à ce tube pour qu'on puisse juger de la chose...
franfranky
pour V1 (6SL7):
170V à l'anode
0,5 mA de conso au repos
Ra = 470k
Rk= 5,6k
Et quelles tensions d'alim et de polarisation?
franfranky
pour la polarisation, rien il me semble étant donné que l'entrée instrument attaque la grille écran après une 120k et une capa de 22nf.
la tension d'alim est de 390V et on retrouve 170v à l'anode après passage par une Ra de 470k.
La polarisation c'est la tension mesurée entre g1 et cathode.
