Page 4 sur 4
Re: 1er G1 stock
Posté : 28 janv. 2015, 9:41
Je ne sais pas, mais de toute il faut corriger et reprendre les mesures
Re: 1er G1 stock
Posté : 28 janv. 2015, 10:05
par bobgael
Les durs lois du DIY!!
Je corrige ce soir et je vous tiens au courant!!
MErci
Édit: bon Ben j'ai modifié mon câblage et toujours ce problème de forte tension à l anode de V2A (230v), avez vous déjà rencontré ce problème ?
Édit 2:voici les valeurs précises que j'ai sur V2
Anode2 270v
Grid2 0v
Cathode2 18v
Anode1 69v
Grid1 0v
Cathode1 3v
Voila!!!!!
Edit 3: j'ai enfin des bonnes tensions de partout mais pas de son.....HELP!!!!!
Une question conçernant le transfo de sortie (hamond 125), je mesure plus de 200v sur le fil bleu et sur le fil noir(le rouge étant relié à A+ qui est a 240v), mais aucune tension en sortie(entre les bornes 2 et 4), est ce normal??
Re: 1er G1 stock
Posté : 30 janv. 2015, 8:18
Il faudrait procéder avec méthode. D'abord, communique-nous les tensions de ton rail d'alim (A+, B+ et C+). Ensuite, les tensions pour chaque tube avec la nomenclature adéquat (V1 : anode, g2, cathode; V2a : anode, g1, cathode; V2b, etc...).
Pour ce qui est du transfo, même chose : la couleur des fils n'a rien d'absolu en soit. Donc, si tu veux te faire comprendre il va falloir utiliser le jargon en vigueur (primaire, secondaire, anode, hp, masse). Pour te donner un élément de réponse à ta question, un transformateur ne transforme que de l'alternatif, pas de continu; ceci explique cela...
Re: 1er G1 stock
Posté : 30 janv. 2015, 9:02
par bobgael
Merci Pote Gui de ta réponse!
Donc si je te suis, la tension alternative ne peut venir que lorsque on chatouille les micros de la guitare, mais au repos, HP branché, il ne doit pas y avoir une tension "de repos"?Je n'ai même pas de souffle qui sort du HP...J'ai testé à l'ohm-mètre la continuité du primaire et du secondaire du transfo de sortie, au primaire j'ai environs 120 ohm pour chaque boucle, et pour le secondaire j'ai environs 1 ohm entre la borne 2 et 4 (qui correspond à une impédance de 8 ohm).
Pour les tensions, je reprend tous ça ce soir et je vous les indique !
Encore merci
Re: 1er G1 stock
Posté : 30 janv. 2015, 10:22
pour chaque boucle
On parle plus communément d'enroulement.
On attend ton relevé de tensions; soit précis.
Re: 1er G1 stock
Posté : 30 janv. 2015, 22:13
par bobgael
Voici donc les relevés , je vais essayer d'être le plus précis !!
V1
A 85v
C 2v
Gr1 0v
Gr2 74v
Gr3. 2v
V2
A1 68v A2 168v
C1 3v C2 136v
G1 0v G2 38v
V3
A1 282v A2 285v
C1 15v C2 15v
G1 0v G2 1v
Pour l'alim:
A+ 284v
B+ 262v
C+ 254v
Pour le chauffage des lampes:
6,2v alternatif
Voilà tous ce que j'ai pu relèvé!
Merci de votre aide !!
Re: 1er G1 stock
Posté : 31 janv. 2015, 8:02
À mon avis, le problème vient plutôt du cathodyne (V2b) que de V2a. Tu ne devrais pas avoir 136V à la cathode (qui d'ailleurs a une tension Vfk max de 100V). Donc, vérifie ton câblage de V2b.
Re: 1er G1 stock
Posté : 31 janv. 2015, 8:26
par bobgael
Ok je vais vérifier ça dès aujourd'hui !!!
Encore merci Pote Gui, c'est cool !!!
