Marshall El84 20/20
Re: Marshall El84 20/20
Sur ce genre d’ampli (= EL84 « poussés), les EL84M soviétiques font du bon boulot en résistant mieux (6P14P-EV écrit à la française, 6П14П-ЕВ en cyrillique), tu peux tenter ce type de tube, peut-être ...
j'avais réglé à 76mA au lieu de 70mA.
la tension de la maison est à 240V
mode HS on
'Tain, comment tu fais pour écrire en cyrillique 8O ??
mode HS off
mode HS off
Je pense que je vais injecter au GBF et suivre à l'oscillo.
La question c'est où mesurer pour savoir quelle tension mettre en entrée ?
Sur les anodes de la premiere lampe ?
ps: je fais les mesures ce soir
Copier/collerPote Gui a écrit :mode HS on
mode HS off
hey !!
alors les tensions:
identiques sur toutes les lampes ( quasi )
g2= 375
a= 380 à 382
g1= -13 ou -14
les autres à 0 on dirait.
i = 60,3mA pour deux lampes
voilà
alors les tensions:
g2= 375
a= 380 à 382
g1= -13 ou -14
voilà
Bon, ben dans ce cas, tu as dû tomber sur un tube foireux, je suppose...
ah !
mais je suis tombé sur un site de calcul de bias, qui dit que sur des el84 à 375V pour un bias chaud c'est 25mA par lampe.
Marshall préconise 35mA par lampe ... (! )
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
Donc j'ai réglé l'ampli pour être dans les données constructeur des lampes d'après ce tuto:
http://fr.audiofanzine.com/ampli-de-pui ... 0-20-6376/
46mA pour deux lampes au lieu de 70mA préconisé par marshall ( et moi qui avait fait le test à 80mA 8O )
[EDIT]
prochaine question:
Vous avez un tuto pour le réglage de bias à l'oscillo ?
- quelle tension appliquer au gbf ?
- où ?
- mesurer quelle tension sur l'étage de sortie ?
- où ?
- à quelles valeurs s'attendre ?
- réglages de l'oscillo
voilà.
[EDIT]
prochaine question:
- où ?
- où ?
voilà.
Re Bonjour, j'ai encore un souci avec mon 20/20 ...
Il faut que je change le connecteur du transfo principal.
Vous savez où je peux trouver ça ?
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Ma ... 20_20_1628
merci !
merci !
Nan, désolé. Mais il y a sans doute moyen de faire autrement qu'avec ces connecteurs à la c**?
Finalement j'ai dégagé le connecteur, et j'ai soudé ...
Probablement une bonne solution
