Super merci!
j'avais peur de devoir recommander 2 résistances :/ Au moins c'est clair
merci!
Edit 4: Sa y est il chante!!! Par contre, je pense avoir quelques soucis.. Voici les test que j'ai réalisés:
- Volume max et gain à 0 => pas de son
- Gain max et volume à 0 => pas de son
- Volume max et gain max => enfin du son! mais pas fort du tout... (j'entends plus les cordes de ma guitare que ce qui sort de l'ampli...)
- Scoop et Bright sur off => Pas de son
- Scoop sur off, Bright sur on => pas de son
- Scoop sur on bright sur off => du son! (le son ne sort que si le Scoop est activé! normale ça?)
- Clean/OD fonctionnent mais en saturé, le son est vraiment gore! (sauf si je gratte qu'une seule corde.. dès que j'en gratte 2 en même temps, le son devient horrible!)
- Le TS Marshall répond assez bien
- Potard du bias réglé au milieu
Conclusion:
Sans le scoop activé, pas de son. Le bright ne sert à rien (???) en modifiant la valeur du bias, le son change, mais toujours aussi sale...
En overdrive, ça hurle, même si on entend pas grand choses :s
i
mpossible de gratter plus d'une corde, sinon le son sature (peut être à cause du gain à fond? pourtant je ne peut pas le baisser sinon il n'y a plus de son :/) j'ai inter-changé la 12AU7 avec la 12AT7, encore plus horrible! (même en tournant le potard du bias)
Je ne sais pas trop par ou commencer
Edit 5: je viens de remarquer que les résistances R3 et R15 que j'ai monté sont des metalfilm de 0.4W au lieu de 2W metaloxide, ça pourrait limiter? Pareil pour R5, R7, R8, R16, R18, R19, et R23, j'ai des carbon 1W au lieu des 2W metaloxide... (erreure de commande ) à votre avis, ça pourrait jouer?
Edit 1: Il y aurais un "virus" sur cette page d'après Chrome (logiciel malveillant) alors qu'aucun liens n'est posté... Quelqu'un peut faire quelque chose?
Edit 2: hier, j'ai câblé la résistance variable pour le réglage du bias, et une question bête c'est posé à moi:
à combien réglé la résistance du bias pour une EH 12AT7??
J'avoue que j'y comprend pas grand chose... y'a t-il une marge d’erreur? Je ne trouve pas le moyen de calculer/mesurer le bias, J'ai beau chercher sur le forum, ça reste encore très superflu!
Pour ma part, j'ai une
EF EF86 (V1), une 12AU7 (V2) et une 12AT7 (V3) est-ce un bon choix?
Alors si une âme charitable veut bien m'expliquer, ce serait super!
Encore merci!
Edit 3: Mesures:
j'ai effectué plusieurs mesures, ne sachant pas trop quoi mesurer, voici ce que j'ai pu noter:
A+: 290v
B+: 275V
C+: 271V
Pour la puissance, RAS
chauffage: 7.1V
entre A+ et B+: 15V
entre B+ et C+: 4V
Mesure du bias (au bornes du potard réglé au milieu): 2.5v
Tension sur R24 et R25: 3,2V
Anodes V3 (12AU7): 280v
Transfo hammond:
V3.6/A+ et V3.1/A+ : 0,22V ( là ça me parrait suspect!)
Qu'en pensez vous?
Pouvez vous me dire ou trouver la tension de bias de la 12AU7? (j'ai regarder dans les specs, mais j'ai pas trouvé, ou en tous cas, pas réussi à en déduire le bias...)
Merciii
