Page 4 sur 9
Posté : 01 juin 2006, 23:23
Par ailleurs, 80mA ou 88mA hein ?
Je veux dire, c'est approximatif, mais cohérent ...
Posté : 01 juin 2006, 23:35
D'autant plus que le Hammond ne fait que 50Va et est prévu pour délivrer 65 mA nominal.
80 mA ça commence légèrement à lui chauffer les spires et pour sagguer, y'a pas à demander beaucoup de plus. mais bof en classe A faut pas compter trop dessus.
T'as vu Bilbo , j'ai bien révisé pour le sag, lol
Posté : 02 juin 2006, 8:06
C'est bien mon jojo !
Bon, pis le sag en classe A hein ? etc.
Donc, en gros, on est un peu limite côté alim, quoi ...
En même temps, le plus souvent, les amplis sonnent bien quand ils sont à la limite ...
Posté : 02 juin 2006, 9:08
par laiho_jr
Il ne serait pas mieux le transfo HAMMOND 260E? Il fait 80VA, 225-0-225V, (
http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... ie---.html)
Posté : 02 juin 2006, 9:36
Bien sûr , c'est ce que l'on prévoit.
Mais financièrement, il est au meme prix que le TP-G5 qui fait 150VA
Posté : 17 juin 2006, 21:00
Sur le PSVD;
Comment définir la valeur de la résistance de charge
afin de simuler de façon réaliste ?
Posté : 18 juin 2006, 8:48
jojo devient le spécialisate mondial de PSUD
Sinon, tu peux essayer de changer la résistance de charge par une source (ou plujtôt une consommation) de courant constant :
Résistance
-> change
-> Current constant
Posté : 18 juin 2006, 10:41
par blacksnake
Salut Mikka,
Alors, t'en es où avec le G5 ?
Posté : 18 juin 2006, 16:14
bilbo_moria a écrit :jojo devient le spécialisate mondial de PSUD
Résistance
-> change
-> Current constant
Merci Bilbo.
Blacksnake a écrit :Alors, t'en es où avec le G5 ?
Ben pas très loin l'ami !
Déjà pas trop le temps et sur le caillou, pas facile de trouver
un simple passe fils alors pour un emporte pièces, j'te raconte pas !
J'ai commencé à percer la façade avant mais il me manque
le bon diamètre pour le voyant...
...enfin ça va se faire !
Le montage et le cablage seront plus simple, par contre la menuiserie...
Posté : 18 juin 2006, 17:04
par blacksnake
Pour le voyant en façade, tu prends le foret le plus gros que tu as et tu termines à la lime - tu peux amorcer avec une dremel si tu en as une.
Posté : 19 juin 2006, 1:30
Merci Blacksnake !
Mais le plus gros que j'ai c'est du 13mm
et là le voyant c'est du 17mm.
Je n'ai pas de dremel et puis je veux avoir un truc Nikel !
Je vais bien finir par trouver ce qu'il me faut.
Posté : 19 juin 2006, 7:10
par blacksnake
Tu peux investir ds un foret conique, il te servira aussi pour les supports de tube.
Posté : 19 juin 2006, 14:40
C'est une idée aussi
mais , n'ayant pas de perceuse à colonne
n'est-ce pas un peu risqué ?
Posté : 19 juin 2006, 15:10
par Skot
Oh que si, sage précaution que de se poser la question !!!
Même avec, des fois ça peut partir en live si on est un peu "pressé".
Posté : 19 juin 2006, 15:52
Merci Skot !
Je vais donc opter pour l'emporte pièce
qui avait déjà ma préférence.
