Page 4 sur 8
				Re: Re : C'est commandé
				Posté : 08 nov. 2011, 20:40
				par Tony
				Stigma a écrit :
Le projet avance bien. J'ai une question :
Comme je n'ai plus d'insoleuse ni rien pour faire les CI, est-il possible d'acheter le circuit imprimé du bias ?
Si t'as le typon... tu peux le faire réaliser par la COOP de Techniguitare
 http://techniguitare.com/forum/galerie- ... t8209.html
				Re : C'est commandé
				Posté : 10 nov. 2011, 19:32
				par Stigma
				Pour le typon, je ferais un truc à la main vu qu'il y a peu de composants à relier.
Par contre, le condensateur C14 de 100nF manque. Du coup j'ai demandé à un collègue de boulot et il n'a pu me donner que ça :
Et je n'ai aucune idée de leur valeur, n'ayant pas non plus de capacimètre. Lequel prendre ? J'ai aussi un 302K600V orange qui doit faire 30nF non ? Il suffirait ?
Autre question. J'ai relié le switch de boost avec du fil ordinaire (voir photo). Comme il se trouve à 12cm de la plaque (faite maison), dois-je utiliser du fil blindé ?
http://www.maximages.fr/forums/G5/cablage2.jpg
Comme vous voyez, le G5 est presque terminé mais je prends mon temps pour éviter les surprises lors de la mise à l'eau
PS : Lien de mon tuto pour la plaquette à cosses :
http://www.guitariste.com/forums/le-coi ... 12250.html
				Re : C'est commandé
				Posté : 10 nov. 2011, 19:38
				".1 µ" ce sont bien des 100nF le 1er en 600V l'autre en 100V
				Posté : 10 nov. 2011, 23:35
				par bozole
Stigma a écrit :Par contre, le condensateur C14 de 100nF manque. Du coup j'ai demandé à un collègue de boulot et il n'a pu me donner que ça :
Surtout pas celui qui est donné pour 100V ...
Stigma a écrit :J'ai aussi un 302K600V orange qui doit faire 30nF non ?
Non, c'est un 3nF
Stigma a écrit :Autre question. J'ai relié le switch de boost avec du fil ordinaire (voir photo). Comme il se trouve à 12cm de la plaque (faite maison), dois-je utiliser du fil blindé ?
http://www.maximages.fr/forums/cablage2.jpg
A voir à l'usage, si c'est nécessaire tu mettras du blindé
				Re : C'est commandé
				Posté : 12 nov. 2011, 20:13
				par Stigma
				Et bien ça y est, j'ai fait la dernière soudure il y a 10 mn. 5 heures de boulot non-stop aujourd'hui !
Voici une photo :
J'avoue que je n'ai pas osé le brancher ce soir. Sans doute le syndrome de la fumée et de l'odeur de brûlé ? Je verrai ça demain.
A ce sujet, y a t'il un contrôle de base à faire avant de mettre le jus. Je sais qu'il faut le faire déjà sans les tubes et relever les tensions.
				Re : C'est commandé
				Posté : 12 nov. 2011, 22:02
				par Alexis24
				Le câblage est jolie en tous cas
Pour ma part je vérifie de ne surtout pas avoir de continuitée (0 ohm) entre les  V+ et la masse pour éviter les court-circuits, de même avec les secondaires transfo et le primaire m'enfin bon si vous avez bien suivit le schéma il y a aucun soucis.
Après c'est ma checklist ensuite je ne sais pas si c'est le mieux les plus confirmé vont nous le dire
Bonne soirée !
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 16:46
				par Stigma
				J'ai mis sous tension. Rien. La HT est à 345v env. Les lampes s'allument, le baffle est branché ainsi que la gratte mais pas un souffle, potars à fond.
Actuellement je vérifie la continuité de quelques soudures car j'en avait une sur l'alim que j'ai du refaire.
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 17:07
				345V ça fait haut pour une EL34, t'as quelque chose qui n'est pas alimenté
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 17:12
				par Stigma
				Je pense que tu as raison car j'ai sur la EL34 :
393v anode
44v cathode
389v grille 2
26v borne bias
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 17:14
				26V sur la borne bias, ça doit faire 26 mA , t'es loin de ce qu'il faut, faut tourner le potar du bias system pour atteindre la valeur souhaitée.
EDIT
Euh 26V? c'est quoi cette mesure? elle est prise où?
Je pensais avoir lu 26 mV mais non là y'a un soucis, si c'est 26V sur Vk t'es pas bon non plus, tu devrais avoir dans les 13.5V
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 19:02
				par Stigma
				J'avais une petite erreur de câblage sur le switch du boost.
en agissant sur le potar du bias j'ai entre 26 et 29v
Je rappelle mon schéma ici :
http://www.maximages.fr/forums/G5/ProjetG5_11.pdf
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 19:47
				T'es sûr que R19, ta résistance de mesure fasse 1 Ohm???
26 et 29V à ce point de mesure ça te ferait 26 et 29A de conso => impossible!.
Sinon tu regardes mal ton multi, ce serait plutôt 26 à 29 mV, dans ce cas t'as un blème avec ton bias system.
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 19:53
				par Stigma
				R19 est brun-noir-noir
Donc 1 ohm je pense.
Quant à mon multimètre, je suis sur la plage 200v
Sur mon schéma R40 et R41 sont interverties car en câblant c'était plus pratique et ça ne change pas le circuit.
				Re : C'est commandé
				Posté : 13 nov. 2011, 20:00
				Marron / noir / noir ça fait 10 Ohm,
Marron / noir / or  ça fait 1 Ohm
				Re : C'est commandé
				Posté : 14 nov. 2011, 18:30
				par Stigma
				Effectivement, la R de 1 ohm s'était réfugié tout au fond de ma boîte à résistances. Maintenant j'ai environ 5 mV
Mais toujours aucun son qui sort de l'ampli
