Re: Ampli simpliste mono-tube : ECL82 / 6F3P ou 6BM8
Posté : 08 avr. 2013, 19:38
Pour plus de grave tu peux monter à 22µF sur la cathode de la triode et peut être augmenter celui de la penthode.
La théorie des amplificateurs à tubes
https://projetg5.com/phpbb3/
Non, les données sont bien différentes, seul le µ est similaire.fuzzo a écrit :du coup la présence du fet pallie le manque de gain de la triode incluse de la 6BM8 ? tu sais que ca se rapprochais d'une 12AT7 non ?
si c'était pour une augmentation du gain pourquoi as tu mis les résistances grid-stopper avant les résistance de référencement ? ca forme un pont diviseur a chaque fois , ceci étant la divsion doit etre faible étant donné la petitesse de la premiere resistance.Mais sinon le but était bien celui-là, et je m'en sers désormais pour ajouter un peu de brillance (limitée par la résistance de grille de la triode dont les capas sont élevées) qui manque à l'ECL82 en SE, du moins avec ce transfo et ce montage.
Cet AM je teste 47K et puis augmenter le condo de découplage du fet pour voir.
