[power-amp] Ampli de puissance 3w avec une ecl82
Re : [power-amp] Ampli de puissance 3w avec une ecl82
Alors plusieurs trucs sur ta simu d'alim :
C3 et C4n'ont pas besoin d'être de valeurs aussi importantes 20µ et 10µ suffiront largement.
Ta conso de G2 est un chouilla trop faible mettre 7,8mA et ta conso de préamp est trop élevée, mettre 0,6mA ou 600µA c'est idem.
Ton A+, B+ et C+ ne sont pas les valeurs que tu désignes mais bel et bien celles que tu dois afficher en sur le graphique en cochant VC2, VC3, et VC4.
ainsi il te faut en gros 220V sur VC2, ne connaissant pas les pertes dans le primaire du transfo de sortie car on a besoin pour ça de connaître la R DC de celui-ci il va-t-être difficile de savoir la tension en A+ précise ... ensuite il te faut 216V en B+ (VC3) puis 200V en C+ (VC4).
Tu comptes utiliser quel OT ?
Je vais regarder pour améliorer ton alim un peu plus tard quand j'aurai un petit moment dans la soirée ... enfin dans le nuit pour toi ... j'ai une petite idée sympa pour bien pofiner tes tensions, tes valeurs de composants et le filtrage ... avec 20VA en HT ça devrait suffire ...
Edité pour correction orthographique.
Modifié en dernier par Mikka le 20 févr. 2011, 21:54, modifié 1 fois.
sxsyl20
Message non lu par sxsyl20 »
Salut!!! merci pour les infos!! j'utilise comme transfo de sortie un hammond 125CSE!! :wink:
Le 125CSE ça tombe bien, c'est un OT qu'on connaît assez bien.
Le primaire mesure dans les 100 ohms DC.
Si on concidaire la conso de l'anode de l'ECL82 :
100 x 0.035 = 3,5V
Il faut donc rajouté 3,5V de perte pour le A+.
Ainsi on sait que Ua dépend des 16V du cathode BIAS ainsi que des 3,5V perdu dans le primaire de l'OT, ce qui nous donne pour A+ :
200 + 16 + 3,5V = 219,5V
On va donc s'attacher à s'approcher au mieux de cette valeur.
Ensuite on cherche un B+ pour avoir Ug2 = 200V tenant compte de la tension du cathode BIAS aussi.
Donc on cherche B+ = 200 + 16 = 216V
Et on cherche un C+ de l'ordre des 200V, la tension du cathode BIAS de la triode est négligeable.
Voici ce que je te propose.
Si j'observe les pics de courant dans le transfo, voici ce que la simu donne.
On peut y lire des pics de 0,18A
Pour connaître la puissance nécessaire pour le secondaire HT :
((0,18 x 0,7) / racine de 2 ) x 240 = 21,4VA
20VA passeront très bien, nous ne somme pas à quelques % près.
Maintenant revenons en à notre Rg2.
Tu te rappelles que dans mes simulations j'avais trouvé une Rg2 = 2500k ohms en précisant qu'il fallait tenir compte de toutes les valeurs résistives en amont.
Je prends donc l'alim présentée ci-dessus et j'additionne en partant de l'impédance du secondaire HT que j'arrondis à 240 ohms.
240 + 56 + 1500 + 560 = 2356.
Je n'en suis pas loin, il manque en gros 150 Ohms.
Voilà notre valeur de Rg2 dont on peu négliger les pertes en tension sur Ug2 qui seront de l'ordre du volt.
Voilà.
Edité pour correction.
Modifié en dernier par Mikka le 21 févr. 2011, 19:28, modifié 1 fois.
sxsyl20
Whou! Magistral!!! 8O faut que tu m'envois une photo de toi que l'accroche au dessus de mon lit ;-)
en tout cas merci j'ai enfin compris le pourquoi du comment! :D
Pour le transfo d'alim et de OT j'ai fais expres de prendre des transfo standart!!!
TT-T30 et hammond 125CSE ca se retrouve dans plein de montage.
dis moi la 1ere resistance de l'alim c'est 56ohms? je vois pas bien sur le schema!
sinon je vais faire un recap de tout ca et ensuite je vais passer la commande des composants car j'ai pas tout!
Merci!
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Pour les fêlés d'ECL 82 voici une page interessante, notamment par quelques montages hybrides assez surprenants...
http://michel.terrier.pagesperso-orange ... -h4f74.htm
Message non lu par Dagda »
Rien pour le moment ...
sxsyl20
ouaip! j'avais déjà vu ces sites! ;-) Merci!
Oui c'est bien 56 ohms.
sxsyl20
Donc pour résumer, voila le schéma final:
http://www.sxsyl20.fr/files/power-amp/e ... -ecl82.PNG
et voila la liste des composants:
Ampli ECL82
REsistances:
1M/0.5w 1
3.3k/0.5w 1
470k/0.5w 1
100k/0.5w 1
220ohm/0.5w 1
380ohm/2w 1
150ohm/2w 1
56ohm/2w 1
1.5k/2w 1
560ohm/2w 1
22k/2w 1
180ohm/7w 2
potards:
250k log 1
condensateurs NP:
0.1µ/450v 1
condensateurs polarisés:
47µF/450v 2
20µF/450v 1
10µF/450v 2
diodes:
1N4007 4
OT : Hammond 125CSE
transfo alim: TT-T30 tubetown
lampe: 6BM8 electro Harmonix
voila ! si tu valide je passe la commande des pièces qui me manquent! :D
edit: tiens a l'alim je vais essayer de rajouter un regulateur pour avoir aussi du 12v pour alimenter mes preamps a jfet! :wink:
Modifié en dernier par sxsyl20 le 23 févr. 2011, 10:43, modifié 1 fois.
Ben pourquoi 2k3 sur Rg2 alors que je t'ai fait le calcul ... Rg2 = 150 ohms.
Tu n'as pas non plus découplée ta triode ... mais peut-être est-ce volontaire dans le but de réduire le gain en sortie de celle-ci ce qui irait dans le sens de chercher à ne pas saturer la pentode de puissance ?
Enfin, comme tu le vois il y a encore deux trois petits trucs à clarifier.
edit: tiens a l'alim je vais essayer de rajouter un regulateur pour avoir aussi du 12v pour alimenter mes preamps a jfet! Wink
Drôle d'idée, et tu vas les prendre où tes volts en amont du régu?
sxsyl20
Ben c'est vrai j'avais pas compris ca comme ca pour Rg2 ( en fait je l'ai compris a l'envers ;-)) donc Rg2 = 150ohm, je corrige le schéma précèdent! Sinon c'est voulu pour le découplage de la triode, je veux pas trop de gain en entrée! la satu doit venir de mon preampli! d'ailleurs j'en ai jamais mis même des le début! pour le régulateur, j'ai pas encore étudier la question ....j'ai lâché ca comme ca ;-) sinon j'ai aussi un transfo 200v/12v qui traine...mais bon si je peux éviter trois transfo ca serait mieux!
J'ai passé l'image en lien, c'est chiant de se ballader sur l'écran pour lire et on limite la taille des images ici aussi :wink:
j'ai lâché ca comme ca :wink:
Ben voyons un peu de retenue, :lol:
Nan mais fait le calcul de puissance à dissiper pour descendre à 12V, on est à la chasse du moindre mA sur la HT, si c'est pour lui coller 100mA de mieux, ton TT30 va être dans les choux, donc opte plutôt pour le 3ème transfo ou sinon faut t'en faire un ad'hoc, mais pas le même prix.
Ben c'est vrai j'avais pas compris ca comme ca pour Rg2 ( en fait je l'ai compris a l'envers ) donc Rg2 = 150ohm, je corrige le schéma précèdent!
Faudra corriger dans ta BOM aussi.
Sur le A+ tu peux inscrire 220V en loupiotes on n'est pas à quelques voltes près en général ...
sxsyl20
Ca y est c'est corrigé! bon ben je mettrai un autre transfo c'est pas grave ;-)
