Page 4 sur 4
				Re: Re : Pre-Amp Dual Rectifier DIY
				Posté : 04 juin 2010, 13:41
				Bah nickel, comme quoi pas besoin de chercher bien loin parfois
Ceci dit, avec le gain que tu vas récupérer en mettant des bonnes 12AX7, tu risques quand même d'avoir des sifflements et autres joyeux parasites, si ça passe tant mieux, mais si ça se vérifie, il faudra sérieusement revoir le layout !
Crane a écrit :Je suis content, on a trouvé pire que moi
				Posté : 14 juin 2010, 20:35
				par Alexis24
				J'avoue
On a des souches Italiennes je pense
EDIT: Oups A-wai tu as répondu en même temps que moi.
Oui, Mais bon ca sera vraiment moins pire que ce que j'avais car quand je jouai sa m'énervai un peu d'entendre ce "bzzzzzzzzzzzz"
En tout cas encore merci pour votre Aide.
Dès que j'ai les AX7 je vous ferais des samples, et je ferais le récapitulatif dans le premier post.
Maintenant plus qu'a faire une partie puissance, proprement
EDIT:
Bonjours tout le monde !
Enfin enfin !!!
:D  J'ai reçut deux 12AX7 NOS Ruby, je me suis empresser de les monter et ba sa sonne du tonner et en plus les tensions on décollés, et sont à plus ou moins 5% très proche de ce qu'il faut.
Sa sonne très Recto et de plus V2 et encore une bonne veille 12AT7wa demain je vais chercher d'autres AX7.
Je vous ais concoctez une petite vidéo, je m'excuse de la qualité audio de ma vidéo: (J'ai que deux ans de gratte
http://www.dailymotion.com/video/xdobjf ... e-v4_music
Bonne soirée !
				Posté : 14 juin 2010, 22:07
				Ouep t'as une belle poitrine vu de dos,
Châssis il y a un "s" à la fin
				Posté : 15 juin 2010, 7:47
				par Crane
				Garde ta petite Mullard 12AT7 au chaud, elles sont top ces lampes pour ouvrir les sons clean !
				Posté : 15 juin 2010, 10:47
				Ca envoie déjà pas mal comme ça ! (ah oui t'as des EMG, forcément...)
Tiens-nous au jus quand tu auras la dernière 12AX7 !
Par contre petit HS : note pour plus tard (quand tu joueras en groupe
 ) => ne pas couper les mediums, c'est sur ces fréquences qu'on va entendre ta gratte dans le mix !
				Posté : 15 juin 2010, 16:28
				par Alexis24
				Je savais que j'allais faire des fautes d'orthographe dans la vidéo c'est plus fort que moi !
A-wai: je ne le savais pas
, j'aime bien quand je joue seul, couper les médiums rend plus "heavy"
Et oui les EMG y sont peut être aussi pour quelque chose
Je vous tiens au courant avec les trois en AX7
Bonne journée
				Posté : 15 juin 2010, 17:04
				par Angel
				a-wai a écrit :Alexis24 a écrit :A-wai: je ne le savais pas
Tout seul ça a son intérêt c'est vrai, mais c'est aussi l'erreur classique de la plupart des "jeunes" metalleux en groupe : au final, tu te retrouves avec des grattes qu'on n'entend pas malgré un 100W tout lampes à fond... Alors qu'un 20W correctement réglé suffit largement
C'est les mediums qui "font" ton son de gratte en groupe : les bas-mediums pour un son bien lourd, et les haut-mediums pour percer le mix
Je me permet de faire un petit HS pour nuancer ce que tu vient de dire.
En ce moment je joue dans un groupe un peu bizarre constitué du classique batterie, basse, guitare, clavier, chant. Et bien la seul façon qu'on ai trouvé pour que ça sonne, c'est que je vire carrément mes médiums (la ou se trouve le clavier d'ailleur…) et pourtant crois moi qu'on m'entends bien
Sinon, j'ai suivit le développement de ce projet et franchement ça rend plutôt bien !
				par Crane
				Exact, chacun sa place, en terme de fréquences, dans un groupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entendait quasi pas le bassiste de Metallica, les grattes empiétaient sur ces fréquences en plus fort....
				Posté : 15 juin 2010, 17:44
				Plutôt les postérieurs qui sentent la savate
On s'écarte bien du sujet, alors chacun va y aller de sa souris et effacer tout ce qui est en dehors du cadre du projet, ça rendra celui ci bien plus clair.
Mettez "A supprimer" dans vos posts respectifs je viendrais faire le ménage
				Posté : 18 juin 2010, 19:50
				par Alexis24
				Bonjours,
J'ai enfin les trois qui sont en 12AX7 donc deux Ruby et une Siemens
Voici trois rapide sample, c'est impressionnant comme le gain n'a plus rien à voir avec ce que c'était au tout début
http://www.supload.com/listen?s=BYYmQw
http://www.supload.com/listen?s=1W6qIa
http://www.supload.com/listen?s=WncziB
Et Quelques Photos:
désoler elle est flou mais elle à son style
Voilà bonne soirée !
				Posté : 27 juil. 2010, 19:44
				par Angel
				Toi t'a percé les trous au pif
Sinon juste comme ça, ça aurait pas été intéressant de caler le TS avant le TS, histoire d'avoir une sortie basse impédance ?
				Posté : 27 avr. 2011, 21:24
				par Alexis24
				Bonsoir,
Après plusieurs moi d'absences je reviens pour mètre à jours ce topic. Sa fait une semaine que je fait des modifies
Et voici les dernières modifications:
- Condensateur de découplage passe à 47u au lieu de 280u (Aucun changement donc c'est bon)
- Rajout en sortie du CF d'une cellule 100n 1M  (Sa sonne mieux)
- Rajout d'un sélecteur qui modifie la sorti (Me permet de pouvoir pousser le gain et le volume sans que sa devienne très crade, quand je commute sur mon ampli en canal overdrive)
- Optimisation du câblage, j'ai réduit certains files j'ai encore plus blinder où passe le sinusoïdale. (Presque plus de Hum, très infime)
- Rajout d'un 22n à la sortie du TS
- Référencement du continu avec des 150 Ohm j'ai vu pleins de schéma Mesa avec sa donc je teste
        => Résultat: Sa sonne mieux, les parasites sont infimes donc pas gainant. J'ai comparé des samples du Vrai "Rectifier" et sa sonne ultra proche quand même ! Samples à venir
Schéma avec les modifs:
Quelques photos:
Voilà
Je ferais une petite vidéo pour montrer comment sa sonne quand il est relié à mon PP El84.
