Re : [Résolu] Fender hot rod deluxe cramé.....
Posté : 16 févr. 2010, 15:31
Merci !
https://projetg5.com/phpbb3/
Salutalexmar a écrit :Tu l'as réglé à combien ton bias? Sur le mien je suis vers 85mV, Bozole me conseillait même 90mV mais ça me parait beaucoup...
Pas plus mal, oui, ce n'est pas une surprise, mais le plus important : est ce que ça sonne mieux ?alexmar a écrit :Par contre Bozole tu avais raison, avec le bias plus chaud ça sonne pas plus mal !
Ok, et le TL072 à cet endroit il sert à quoi alors? Il fait buffer? A ton avis si je vire CR1 et CR2 je risque d'atteindre combien en amplitude de tension?Pour ton souci de son qui tord au preamp, il y a effectivement 2 diodes, CR1 et CR2 qui limitent l'amplitude à + ou - 15V, ceci parce que derrière il y a un TL072 pour la sortie preamp, celui ci étant alimenté en + ou - 16V
Tu peux virer les diodes, auquel cas demande à quelqu'un qui s'y connait en CI (je n'y connais rien sur ces composants) si il ne faut pas virer le TL072, si il ne risque rien en lui balançant un signal d'amplitude plus élevée que 15V
Et quand elles limitent l'amplitude, elles écrêtent le signal de façon très "dure", ce sont des semi conducteurs, et ça ne doit pas très bien sonner ...
Je ne t'ai pas parlé de 12AT7, mais de 5751 ou 12AY7, ce ne sont pas les mêmes tubes ...alexmar a écrit :Par contre j'ai déjà essayé une 12AT7 en V1 mais j'ai trouvé le son bien trop sombre et un peu mollasson....
Le TL072 est visiblement monté en suiveur, il n'y a pas de gain (gain unitaire, Us = Ue), il sert à adapter l'impédance (impédance d'entrée très élevée, impédance de sortie très faible) pour rentrer dans de bonnes conditions dans les effets (donc effectivement rôle de buffer)alexmar a écrit :Ok, et le TL072 à cet endroit il sert à quoi alors? Il fait buffer? A ton avis si je vire CR1 et CR2 je risque d'atteindre combien en amplitude de tension?
Ou alors je vire la boucle d'effet....
Donc les diodes ne sont pas indispensables si je suis ton raisonnement....Donc tout compte fait, je ne suis pas persuadé que ça règle ton "problème", car il y a peu de chances qu'en clean de toutes façons l'amplitude du signal guitare dépasse la tension de 15V des Zener ...
Dans ce cas tu ne penses pas que je gagnerais à le contourner? Je ne me sers jamais des boucles des amplis, je passe tous les effets en façade, à l'ancienne...Le TL072 est visiblement monté en suiveur, il n'y a pas de gain (gain unitaire, Us = Ue), il sert à adapter l'impédance (impédance d'entrée très élevée, impédance de sortie très faible) pour rentrer dans de bonnes conditions dans les effets (donc effectivement rôle de buffer)
Au temps pour moi j'ai lu trop vite....Je ne t'ai pas parlé de 12AT7, mais de 5751 ou 12AY7, ce ne sont pas les mêmes tubes ...
Et ça serait quoi le but du jeu dans ce cas? Créer un filtre passe-bas?sinon il faut chercher ailleurs, diminuer par exemple la valeur du potard de volume (R6), ou mettre une R en parallèle avec les extrémités de ce potard par exemple (tu peux commencer par 220k, puis 150k si l'atténuation n'est pas suffisante)
Ou bien augmenter la valeur de R9, mais plus tu l'augmentes, plus tu atténues les aigus, donc à voir en pratique jusqu'où tu peux aller sans que ça te dérange sur les aigus ...
