[Ampli][Résolu] Teisco 88 - Craquements à l'allumage
Re : [Ampli][Résolu] Teisco 88 - Craquements à l'allumage
Complétement que ça m'intéresse ! Il faut juste que je fouille mes boites pour trouver les valeurs ! Je te tiens au jus
- tazzon
ok, alors merci de faire les tests
Soit j'ai le cerveau qui fond, et je n'arrive plus à réfléchir, mais bon voilà ma question qui va paraître débile, le capa sur la cathode de la 12AX7 est un non polarisé, pour avoir une valeur de 10µF je n'ai que du polarisé sous la main, c'est possible de changer par un polarisé, je suis peut être bête, mais il n'y a pas de symboles différents pour les condos polarisés et non polarisés sur le schéma du Teisco...
Bien sûr que c'est possible à condition de respecter... la polarité!
Le + à la cathode et le - à la masse.
Bon bon bon, me revoilà, j'ai donc changé la valeur de résistance par une 1K, j'ai essayé en changeant le capa par un 10µF, pas très convaincant, je suis passé à 15µF, là ça sonne Surf'n'Roll !! vraiment un pur son ! dommage tout de même que l'ampli sorte pas plus de 9 watts... La reverb est donc maintenant vraiment cool, malheureusement, elle est un peu courte à mon goût, un peu trop habitué à mon Twin Reverb je pense... En tout cas, jolie modif !
- tazzon
Bon content que ça améliore. Ca donne quoi exactement parce que surf ça me laisse pensé à un truc assez aigu ou alors c'est plus équilibré ?
Non c'est bien plus équilibré, tout en ayant bien plus d'attaque, que du bon en somme
