Re : Nouveau G5v3 + redressement à lampe
Posté : 22 nov. 2009, 17:31
Oui en effet je corrobore ce que dis Tazzon
https://projetg5.com/phpbb3/
Salutdamien a écrit :Quand au transfo, il est possible de l'utiliser avec une rectifieuse?
Tous les schémas que j'ai croisé utilisant une rectifieuse ont un transfo avec point milieu référencé à la masse...
Il est possible de faire autrement?
J'aimerai un vrai full-wave rectifier à tube à vide. Si possible sans rajouté de diodes.
D'autre part, 120 ohms au lieu de 90 ohms pour Rk, tu décales bcp ton point de polarisation ... 35%, ça commence à ne pas être négligeable du tout. Mieux vaut prendre une 100 ohms, ou une 33 ohms en série avec une 47 ohmsdamien a écrit :Résistance de grille écran :
Ug2 = 250V;
+B = Uk + Ug2 + Ur15;
+B = 260 + (7,22mA * r15);
+B = +A - Ur22
+B = 290,8 - 8,42 (R22 = 1kΩ, et le courant alimentant le préamp est de 1,2 mA d'après ce que disait vitriol, donc Ir22 = 7,22 + 1,2 = 8,42mA. * 1kΩ, ça fait 8,42V.)
donc +B = 282,38V;
r15 = (282,38 - 260) / 0,00722 = 3099,7Ω (3,3kΩ)
3300 * 0,00722² = 172mW
Pense que si tu prends le transfo d'alim d'origine du kit, pour arriver à 350V il te faut utiliser un schéma d'alim un peu différent. Celui d'origine sur le schéma du G5 est en LC (self puis condo de filtrage derrière), et pour augmenter sensiblement la tension il te faut un filtrage en CLC : condo de tête, puis self, puis condo après la selfdamien a écrit :Vitriol, en partant des valeurs de polarisation que tu m'as donné, j'ai à peu près le même problème qu'avant, sur le graphe pour 54mA, j'ai un peu plus de 285V… Pour arriver à 350 c'est plus une quinzaine de volts qui manquent, c'est 65V… Y a un ttruc que j'ai pas dû piger![]()
Bon je vais cogiter…
A bientôt, Damien
Yep les garçons vous partez sur une fausse piste, il est impossible de faire un pont de Graetz avec des rectifieuses:Si tu ne veux absolument pas rajouter de diodes, la seule solution c'est de rajouter une 2ème EZ81, pour faire un pont de diodes,
Faux, bozole c'est vrai pour le rapport de transformation en tension, pas en impédance tu as un facteur au carré et les primaires sont bien distincts sur les ESO, la charge secondaire reste fixe.Pour la résistance DC du primaire de l'OT, si il y a 2 fils séparés pour le 2,5K et le 5K, alors tu divises par 2 pour avoir la résistance DC du 2,5K
