Page 4 sur 7
				Posté : 18 avr. 2007, 7:46
				Salut !
Autant faire un G5,non ? Puis tu prévois une option EL84 dessus ?
				Posté : 18 avr. 2007, 9:28
				Autant le laisser tel quel et mettre une 6V6 à la place de l'EL84, pour obtenir 4W. Comme ça , pas la peine de mettre un bouble socket.
				Posté : 18 avr. 2007, 19:17
				par mike
				Oui mais j'aurai +- le son du preamp fender?
Je fais un 4W car j'ai le matos juste pour un 4 watts...
Sinon ya des adaptations possibles?
				Posté : 18 avr. 2007, 20:07
				par tazzon
				mike a écrit :Je fais un 4W car j'ai le matos juste pour un 4 watts...
De la récup ?
				Posté : 18 avr. 2007, 23:14
				par mike
				ouais de la récup !
Des lampes neuves mais d'il ya 20 ans (jamais déballées) , une vielle carcasse d'ampli hifi à lampes, transo de sortie et d'alim, quelques composants par ci par là et voilà
				Posté : 18 avr. 2007, 23:39
				Ouaip, le G5 ça sonne fender, alors que le DC4, c'est du top boost Vox (mais bon, faut le dire vite, le son du Vox ne vient pas que de là, quand je compare mon MI18 canal DC et mon AC30, ça sonne pas pareil ...)
				Posté : 19 avr. 2007, 0:04
				par mike
				Ok j'ai lu la doc G5 c'est cool !
Une question:
pour les transfos je peux mettre des plus petits alors pour sortir les 4W (sur le G5)?
(le gras qui me les a filer s'y connait un brin et m'a dit que ça irait pour 4 w)
				Posté : 19 avr. 2007, 12:11
				Ca dépend si le transfo de sortie posséde les bonnes impédances, et quelles sont les caractéristiques du transfo d'alim?
				Posté : 19 avr. 2007, 14:25
				par mike
				Je vais voir ça et je poste les caractérisiques.
				Posté : 19 avr. 2007, 14:44
				par mike
				Le transfo d'alim sort 6.3 V et  2 x 245V et le transfo de sortie est un GOODMANS INDUSTRIES j'en sais pas plus... aucune indication à part qu'il fait +- 6cm sur 5
 et qu'il est marqué '5000' sur le flanc.
				Posté : 19 avr. 2007, 16:30
				Pour le transfo d'alim, il faut mesurer la tension à vide des secondaires HT et me donner:
- la tension primaire en Vac
- la tension secondaire HT en Vac
- me dire sur quel enroulement le transfo est alimenté (ex le secteur est de 217V cablé sur le primaire 230V)
- ensuite, hors tension, me donner la résistance d'un enroulement HT entre le 0 et HT1 et 0 et HT2.
Ensuite pour vérifier le transfo de sortie , tu peux mesurer toi meme les caractéristiques: vas voir ici:
viewtopic.php?t=349
NOTA
Ne te sens pas obligé de poser tes questions ici et sur TG, à moins d'aimer les doubles topics, TG et PG5 sont des forums "freres" traitant chacun un technologie différente mais complémentaires.
				Posté : 19 avr. 2007, 16:40
				par mike
				Merci pour les infos! Mon but n' était pas de faire un double post
Je vais communiquer ces infos alors dès que je les ai.
				Posté : 19 avr. 2007, 16:51
				par mike
				J'ai lu la fiche
Question:
J'ai 4 bornes:
-2gros fils noirs
-2petits fils rouges
c'est bien les rouges le primaires?
				Posté : 19 avr. 2007, 16:58
				Oui, ça doit paraitre logique, sous 4 ou 8 Ohm d'impédance, tu véhicules plus de courant que sous 5k pour 4W de puissance
				Posté : 19 avr. 2007, 17:09
				par mike
				Je n'ai qu'une alim 15 Vac pour faire le test... c'est suffisant?
